Dubbio sul quadro elettrico
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Dubbio sul quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteantoniofanciano » 9 dic 2019, 22:39
Buonasera a tutti
Premetto che non sono un elettricista ma mi sono appassionato della materia.
Un elettricista ha tolto un vecchio salvavita preistorico e mi ha messo un differenziale magnetotermico da 32a come si evince dalla foto...senza aggiungere altri interruttori. Io ho aggiunto un interruttore magnetotermico da 20a per luci e prese interne...ed 1 da 16a per una sola presa esterna. Al momento di armare contatore e salvavita... è saltato solo l'interruttore da 20a. Ma dopo un po ha mantenuto e sembra che sia tutto ok. Dalla foto che ho allegato vi sembra che è tutto ok?
In attesa di risposta
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 10 dic 2019, 4:05, modificato 4 volte in totale.
Motivazione: Messaggio separato dalla discussione nella quale era stato inserito
[2] Re: Dubbio sul quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 dic 2019, 1:41
Foto Utenteantoniofanciano, ho estratto il tuo messaggio per farne una nuova discussione, è meglio evitare d'inserirsi con un oggetto, da trattare, differente dal thread al quale ci si accoda.
La prossima volta, se ti serve, puoi semplicemente aprire un nuovo argomento.
W - U.H.F.
25,7k 4 8 13
[3] Re: Dubbio sul quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 dic 2019, 8:02
Se quello che ti hanno sostituito era preistorico, quello che hai ora è comunque antecedente alle guerre puniche.
Inoltre non va bene un interruttore da 20 A per proteggere le prese.
Foto UtenteGoofy
8.585 4 5 9
[4] Re: Dubbio sul quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteantoniofanciano » 10 dic 2019, 9:13
Quello che non mi spiego è come mai l'elettricista ha utilizzato solo quel differenziale magnetotermico da 32a senza utilizzare altri interruttori per proteggere la linea. Essendo da 32a ( mentre invece se ne utilizzano da 16a) ho pensato che da 20a fosse giusto. Ne metterò uno da 16a
[5] Re: Dubbio sul quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 dic 2019, 13:04
Si vede che nella sua... caverna... aveva solo quell'esemplare
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
[6] Re: Dubbio sul quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 dic 2019, 13:26
Anche secondo me :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.246 3 10 12
[7] Re: Dubbio sul quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentelambon » 10 dic 2019, 14:51
Elettrocondutture è diventata ABB negli anni 80 .
Il salvavita ha più di 30 anni
Penso sia il caso di sostituirlo
Foto Utentelambon
150 1 2
[8] Re: Dubbio sul quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 dic 2019, 18:32
lambon ha scritto:Penso sia il caso di sostituirlo
Gliel'hanno appena installato e tu già vuoi farglielo cambiare? :mrgreen:
Quegli interruttori hanno ancora i morsetti IP0X. Comunque o l'ha pulito davvero bene, o sono più di trent'anni che aspettava di essere attraversato dalla sua prima corrente...
C'era un film... trent'anni vergine... o una roba simile :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
[9] Re: Dubbio sul quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 dic 2019, 19:42
Per piacere, evitiamo di chiamare ELETTRICISTA quell'incompetente, ne va del buon nome della categoria.
Grazie.
Foto Utentegabrisav
1.464 2 4 7
[10] Re: Dubbio sul quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 dic 2019, 23:59
Esatto! Per fortuna ci sono quelli veri :ok:
Foto Utenteconsole6
2.246 3 10 12
