output sensore di velocità di rotazione
Sensori, trasduttori, regolatori...
Moderatore: Foto UtenteDirtyDeeds
[1] output sensore di velocità di rotazione
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 11 dic 2019, 13:20
Ciao a tutti. Ho un sensore di velocità di rotazione ad effetto Hall.
Nel datasheet leggo alla voce "Pulse Output" 5 volt TTL.
Questo vuol dire che avro' in uscita dallo strumento una ddp tra i due fili del segnale e del neutro pari a <1.5 volt (quando impulso negativo) e > di 3 volt (quando impulso positivo) ?
Grazie ciao.
65 1 7
[2] Re: output sensore di velocità di rotazione
Messaggioda Foto Utentebrabus » 11 dic 2019, 13:55
Precisamente.
Tipicamente misurerai una bella onda quadra di ampiezza 5V, quindi pienamente all'interno delle specifiche TTL.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,2k 4 11 13
[3] Re: output sensore di velocità di rotazione
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 11 dic 2019, 15:00
grazie. hai detto onda quadra di ampiezza 5V . Ma con minimo a 0V e max a +5V (quindi valore medio 2,5 volt) oppure a valore medio arbitrario ? Grazie ciao.
65 1 7
[4] Re: output sensore di velocità di rotazione
Messaggioda Foto Utentebrabus » 11 dic 2019, 15:02
Il minimo è a 0V e il massimo a 5V.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,2k 4 11 13
[5] Re: output sensore di velocità di rotazione
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 11 dic 2019, 15:40
ringraziandoti ancora, ti porgo qui lo schema del circuito. magari hai un colpo di genio-
Tra il capo della +24 VDC e il meno, quando appoggio i puntali del voltmetro leggo 24 volt per circa un secondo poi inspiegabilmente la tensione scende a circa 15 volt se ben ricordo.
invece nel canale di lettura (Sign e meno) leggo (con un'oscilloscopio) un'onda quadra di ampiezza bassa circa (1.1 V) e valore medio di circa 7 volt.
Ipotizzo quindi ci sia qualcosa di strano con l'alimentazione (pensando a come funzioni l'effetto hall) :?
65 1 7
[6] Re: output sensore di velocità di rotazione
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 dic 2019, 15:44
Per poter essere certi di quello che sta succedendo dovresti fare delle misure con l'oscilloscopio.
Indica anche il modello del sensore.
Una cosa comunque sicuramente non va: il segnale TTL non è adatto per essere trasmesso a 150 metri.
Foto Utenteedgar
5.862 3 3 8
[7] Re: output sensore di velocità di rotazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 dic 2019, 15:45
Secondo me devi alimentare il sensore a 5V, non a 24 V. Può anche darsi che si sia guastato.
PostScriptum: Va bene, se il datasheet specifica 13-30 V dobbiamo crederci. Senza resistenza di pull-up.
Foto UtenteEcoTan
5.515 4 10 13
[8] Re: output sensore di velocità di rotazione
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 11 dic 2019, 15:52
EcoTan ha scritto:Secondo me devi alimentare il sensore a 5V, non a 24 V. Può anche darsi che si sia guastato.
grazie. no il sensore deve essere alimentato a + 24 VDC è scritto nel datasheet che qui allego:
65 1 7
[9] Re: output sensore di velocità di rotazione
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 11 dic 2019, 15:55
edgar ha scritto:Per poter essere certi di quello che sta succedendo dovresti fare delle misure con l'oscilloscopio.
grazie mille. con che criterio affermi il fatto che non è adatto ?
il sensore è un motion sensor HNX. lo sto provando senza barriera ATEX ora per escludere ulteriori variabili.
grazie
65 1 7
[10] Re: output sensore di velocità di rotazione
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 dic 2019, 16:01
La capacità della logica TTL di fornire corrente sufficiente a caricare / scaricare la capacità di cavi lunghi è limitata, a meno che vengano usati line drivers ad alta corrente. Cosa dice il datasheet in merito ?
Foto Utenteedgar
5.862 3 3 8
Torna a Sensoristica
