Sezione del PE
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Sezione del PE
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 dic 2019, 19:58
Buonasera a tutti,
vorrei definire la sezione del PE per un impianto TT con il metodo indicato in 543.1.1 sulla 64-8.
La tratta è lunga, pertanto vorrei consentire al cliente di risparmiare qualche soldo diminuendo la sezione del cavo.
Si tratta di un PE che devo portare da un fabbricato (dotato dell'impianto di terra) fino al locale di consegna dove è installato il contatore (sistema TT).
QUindi:
S= \sqrt{\frac{I^{2}t}{K}}
I=\frac{U_{0}}{R}= \frac{230}{0,8}=287,5 A
Per la scelta del tempo (t), pensavo di considerare il massimo tempo di intervento delle protezioni differenziali considerando che abbiamo a che fare con un tipo A selettivo. Quindi 0,5 s (Norma CEI EN 61009).
Per il K scelgo 143 nell'apposita tabella (cavo unipolare non isolato).
QUindi:
S= \sqrt{\frac{287,5^{2}\times 0,5}{143}}= 17 mm^{2}
Vi torna?
Ho dei dubbi perché mi aspettavo di ottenere una sezione minore.
L'unica discriminante è però il tempo di intervento e devo fare riferimento ad un differenziale di tipo S con ritardo di 310 ms.
Foto UtenteDanielex
3.085 3 4 8
[2] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 dic 2019, 20:11
Sezione linea alimentazione e lunghezza?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
1.736 1 10 12
[3] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 dic 2019, 20:19
120 mmq
100 m
Foto UtenteDanielex
3.085 3 4 8
[4] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 dic 2019, 20:27
Con questi valori mi sembra adeguato. Devi però scegliere la sezione unificata immediatamente superiore a quel valore che, se non sbaglio, è pari a 25mm^2
Foto Utenteconsole6
1.736 1 10 12
[5] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto Utente6367 » 12 dic 2019, 20:32
Danielex ha scritto:Per la scelta del tempo (t), pensavo di considerare il massimo tempo di intervento delle protezioni differenziali considerando che abbiamo a che fare con un tipo A selettivo. Quindi 0,5 s (Norma CEI EN 61009).
Anche meno, perché la corrente di guasto è un multiplo della corrente differenziale nominale dell'interruttore.
Foto Utente6367
19,1k 5 9 12
[6] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 dic 2019, 20:37
Con questa considerazione può bastare anche 16mm^2
Foto Utenteconsole6
1.736 1 10 12
[7] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 dic 2019, 21:04
A solo titolo di curiosità
Danielex ha scritto:Si tratta di un PE che devo portare da un fabbricato (dotato dell'impianto di terra) fino al locale di consegna dove è installato il contatore (sistema TT).
per quale motivo?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
[8] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto Utenteivano » 13 dic 2019, 0:13
il contatore non ha certo bisogno dell'impianto di terra, non e' una cabina MT
Foto Utenteivano
756 1 3 4
[9] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 dic 2019, 10:17
Devo portare il PE nel locale utente, dove è installato il contatore, perché l'avanquadro è metallico e c'è una presa nel locale (oltre ad un corpo illuminante)..
Foto UtenteDanielex
3.085 3 4 8
[10] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 dic 2019, 12:40
La conduttura è senza dubbio in clase II escluso il quadro.
Per la presa e l'apparecchio illuminante mi sa che a conti fatti ti costa meno piantare un dispersore in prossimità del locale e proteggere i due circuiti in derivazione localmente.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
