Sezione del PE
[11] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 dic 2019, 13:25
Danielex ha scritto:Devo portare il PE nel locale utente, dove è installato il contatore, perché l'avanquadro è metallico e c'è una presa nel locale (oltre ad un corpo illuminante)..
Se è solo per questo segui il consiglio di Attilio e il cliente ringrazierà :ok:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
[12] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 dic 2019, 16:25
Però in questo modo avrei due impianti di terra separati e non equipotenziali fra loro.
è anche vero che senza dubbio non ci sono masse in comune, forse su questa base potrebbe essere accettabile.
Il tutto nasce dal fatto che il mio progetto prevedeva un quadro in materiale plastico a doppio isolamento ed un unico corpo illuminante (niente presa) a doppio isolamento.
Poi l'installatore ha eseguito i lavori ed è andata com'è andata :evil:
Sinceramente sono un po' stufo di queste storie, e già mi sono reso disponibile per fare il possibile nel contenere i costi e ridurre la sezione del PE (senza che nessuno mi pagasse per questo). Quindi credo che farò posare il PE partendo dall'impianto di terra esistente (il costo di scavo, treccia e picchetti non si discosta anzi potrebbe superare il costo del cavo).
Chiedo ancora una conferma a Foto Utente6367, quindi suggerisci di usare un tempo minore?
Sicuramente considero un tempo di ritardo di 310 ms.
Però correggetemi se sbaglio, questo tempo (310 ms) è un ritardo ulteriore che va sommato al tempo di intervento del differenziale.
A questo punto la domanda è: quale tempo di intervento uso? Alla corrente nominale? Forse sì, dovrebbe essere il caso peggiore.
Se non sbaglio dovrebbe essere pari a 60 ms.
Grazie ancora
Foto UtenteDanielex
3.120 3 4 8
[13] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto Utentelillo » 13 dic 2019, 17:31
Foto UtenteDanielex ha scritto:Il tutto nasce dal fatto che il mio progetto prevedeva un quadro in materiale plastico a doppio isolamento ed un unico corpo illuminante (niente presa) a doppio isolamento.
ha rilasciato una Di.Co?
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[14] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 dic 2019, 17:34
Non ancora, ma non voglio fare casino, sono in buoni rapporti con l'installatore ed il cliente è un affezionato.
Obiettivo: risolvere il problema (ovvio che non faccio beneficienza, quindi chi ha sbagliato paga).
Foto UtenteDanielex
3.120 3 4 8
[15] Re: Sezione del PE
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 dic 2019, 17:56
È giusto che tu vada incontro al cliente e all'istallatore , ma è altrettanto sacrosanto far pesare che questo esborso, da progetto, lo avevi evitato.
Per la soluzione poniti nel caso peggiore
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
