Sensore di carico
[1] Sensore di carico
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 dic 2019, 12:43
Ciao a tutti, ho recuperato da un vecchio climatizzatore inverter un "CT301" in pratica un induttore che passando all'interno un filo con collegato un carico X mi dice quanto sta assorbendo restituendomi un valore in tensione. Esiste un datasheet? Il circuito è il seguente:
R1: 10K regolato a 5K/5K (selettore collegato all'ingresso analogico di un micro)
C1: fa da stabilizzatore
la mia domanda è questa: quale può essere il carico massimo leggibile dal micro?
608 2 8 11
[2] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 dic 2019, 13:01
Fai in fretta a provarlo.
Fai passare nel filo una corrente di circa 1 A di una lampadina alogena da 20 W accesa a 12 V ac
e misuri la tensione continua.
Poi fai passare il filo due o più volte per raddoppiare/moltiplicare la corrente rilevata.
Foto UtenteMarcoD
10,3k 5 9 13
[3] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 dic 2019, 13:16
Ho un faro alogeno da 300W e uno da 150W (230 Vac) posso usarli ugualmente per fare la prova?
608 2 8 11
[4] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 dic 2019, 13:19
oppure dei led da 50W (sempre su 230V)
608 2 8 11
[5] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 dic 2019, 14:10
faro alogeno 300 W /230 Vac = 1,3 A : va bene ; attento a non prendere la " scossa " !
Con il potenziometro puoi regolare in modo da avere 5V al massimo carico.
Fai la prova..poi vedremo,... penso che il massimo carico sia qualche ampere ..
boune prove..
Foto UtenteMarcoD
10,3k 5 9 13
[6] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 dic 2019, 16:06
Ho appena fatto la prova con il faro da 300W, il tester mi restituisce un valore di 1,84/1,95V (e direi che è accettabile per il micro)
608 2 8 11
[7] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 dic 2019, 16:35
Dovrebbe uscire una retta, giusto? perché se è così devo impostare l'equazione della retta passante per due punti... cioè mi spiego meglio: prendo il faro da 150W e vedo il valore che mi restituisce, prendo i valori del faro da 300 e imposto l'equazione della retta passante per due punti, di conseguenza ottengo una funzione f(x) che mi restituisce il valore in W dando un valore X che leggo dall'ingresso analogico. Giusto?
608 2 8 11
[8] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 dic 2019, 17:21
Si. Dato che la tensione 230Vac è costante, la corrente è proporzionale alla potenza .
Foto UtenteMarcoD
10,3k 5 9 13
[9] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 dic 2019, 18:45
Rimane il problema dell'incertezza, la potenza reale delle due lampade potrebbe differire sensibilmente dal dato di targa. L'ideale sarebbe avere un amperometro di riferimento con cui tarare la lettura del sensore
Foto Utenteedgar
8.825 3 5 8
[10] Re: Sensore di carico
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 dic 2019, 20:36
Tipo una pinza amperometrica? Comunque momentaneamente sono fermo con i fili perché mi si è appena rotta la punta del saldatore, fortunatamente ne ho un altro ma devo andarlo a recuperare... Il tempo di rimettermi in sesto con gli attrezzi e fare qualche calcolo e posto il risultato...Comunque il mio dubbio sta nel trimmer e la sua incidenza sulla curva della funzione...
608 2 8 11
