IsidoroKZ ha scritto:Ti puoi mettere in serie poi pero` ti serve un amplificatore differenziale con opportuno range di tensione di modo comune. Le sonde di tensione differenziali si trovano facilmente e costano meno di una sonda di corrente che includa la continua.
grazie ma non comprendo qualcosa... come si possa misurare un differenziale di tensione se mi metto in serie in un loop di corrente (spezzando e chiduendo circuito come un lettore di corrente ideale)
Grazie ciao.
