pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopio.
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 21 dic 2019, 13:10
IsidoroKZ ha scritto:Ti puoi mettere in serie poi pero` ti serve un amplificatore differenziale con opportuno range di tensione di modo comune. Le sonde di tensione differenziali si trovano facilmente e costano meno di una sonda di corrente che includa la continua.
grazie ma non comprendo qualcosa... come si possa misurare un differenziale di tensione se mi metto in serie in un loop di corrente (spezzando e chiduendo circuito come un lettore di corrente ideale)
Grazie ciao.
70 1 2 7
[12] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 dic 2019, 17:40
Metti in serie al loop una resistenza, ad esempio 250Ω e leggi con una sonda differenziale la tensione ai capi della resistenza, che sara` variera` da 100mV a 500mV.
109,3k 1 3 8
[13] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 22 dic 2019, 9:35
IsidoroKZ ha scritto:Metti in serie al loop una resistenza, ad esempio 250Ω e leggi con una sonda differenziale la tensione ai capi della resistenza, che sara` variera` da 100mV a 500mV.
L'oscilloscopio con sonda 10x cel'ho. il mio timore è inserire una resistenza in un circuito nel quale io non so che effetti possa avere (cosi' ad occhio minimi, perché bassa, ma per me il circuito nel quale vado a misurare è sconosciuto).grazie.
70 1 2 7
[14] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 dic 2019, 10:49
stardust79 ha scritto:il mio timore è inserire una resistenza in un circuito nel quale io non so che effetti possa avere
Inserisci una resistenza di valore limitato. Un valore tipico è 250 ohm ma ne puoi mettere anche da 100, 50, 25, 10, cambierà la tensione che cadrà sulla resistenza. Il current loop in genere ha una tensione di compliance relativamente alta, 5 volt li copre sicuramente.
Piuttosto occhio all'oscilloscopio, se non sai a quale riferimento si trovano i tuoi circuiti, potresti fare dei cortocircuiti attraverso il negativo di misura che di solito è comune ai due canali e collegato a terra
Foto Utenteedgar
7.427 3 5 8
[15] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 dic 2019, 11:46
Bel colpo! Sono rincoglionito, mi sono saltato uno zero! Sono 25ohm, non 250ohm! :( :(
La sonda x10 dell'oscilloscopio non può essere usata in generale, non è isolata. O si fa come dice Foto Utenteedgar, trovando il nodo di ground dei circuiti, oppure si usa una sonda differenziale.
109,3k 1 3 8
[16] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 22 dic 2019, 13:38
mi sono chiari i problemi dei ground e dei canali non isolati (il mio oscilloscopio è due canali non isolati, l'economico ma efficace picoscope 2204a).
Ero rimasto anch'io ingannato dal 250 ohm. 25 ohm sono veramente pochi, tuttavia vorrei capire a questo punto come fanno a misurare i normali tester in modalità amperometro se non possono usare l'induzione per correnti di mA e al contempo a non generare alcuna caduta di tensione.
Grazie ciao.
70 1 2 7
[17] Re: pinze amperometriche 4-20 mA da attaccare a oscilloscopi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 dic 2019, 13:54
stardust79 ha scritto:vorrei capire a questo punto come fanno a misurare i normali tester in modalità amperometro se non possono usare l'induzione per correnti di mA e al contempo a non generare alcuna caduta di tensione
Solitamente i tester in commercio hanno il primo fondo scala in tensione di 200 mV, quindi il fondo scala 2 A si ottiene con uno shunt da 0,1 ohm. In buona parte delle situazioni 200 mV di caduta di tensione nel circuito non danno grossi problemi. Se non si può interrompere il circuito ci sono le sonde amperometriche, in alternativa c'è la sfera di cristallo :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
7.427 3 5 8
Torna a Strumentazione
