Altoparlanti per organo elettronico GEM Mod. Plenum
Moderatore: IsidoroKZ
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti, eccomi dopo un po' di tempo con un nuovo quesito; chiedo se potete aiutarmi. Dunque, mi è stato chiesto dal rettore di una chiesa della mia città, di sostituire i due altoparlanti/monitor presenti nella consolle dell'organo liturgico GEM Mod. Plenum a 2 tastiere. Orbene, dal momento che non si trova più in nessun angolo della terra il manuale di questo'organo da dove dedurre le caratteristiche dei due altoparlanti,mi chiedevo se a qualcuno di voi è mai capitato di imbattersi in una simile sostituzione. Più che altro vorrei conoscere il valore dell'impedenza (8-16 ohm o altro) di questi altoparlanti, considerando che entrambi sono uguali ed hanno un diametro di 32 cm. Ovviamente sul fondello dei magneti non c'è scritto nulla, proprio niente. E non c'è mai stata una targhetta adesiva di ognuno di essi. Grazie comunque a tutti.
Sicuramente sono altoparlanti da 12" a banda estesa.
Per sapere l'impedenza hai due strade:
La prima è andare a vedere che resistenza hanno i vecchi altoparlanti se la bobina mobile è ancora integra.
La seconda è andare a vedere che finale monta l'organo per poi ricavare la possibile impedenza.
Secondo me sono da 4 Ohm ma mi posso anche sbagliare!
Michele60 ha scritto:Più che altro vorrei conoscere il valore dell'impedenza (8-16 ohm o altro) di questi altoparlanti,
Oltre le possibili soluzioni indicate da
Ammesso che la bobina degli speaker sia integra e non sia proprio per un guasto della stessa che si desidera la sostituzione, una idea (molto) di massima si può avere misurandone semplicemente la resistenza; ovvero se misura p. es. più di 4 ohm sicuramente l'impedenza sarà maggiore di tale valore (ad ogni modo un singolo extended range per canale anche a mio parere/sensazione molto probabilmente è proprio da 4 ohm).
claudiocedrone
16,4k 4 6 9 - Master EY
Io ho il modello Prelude della GEM, e ci sono due woofer da 8ohm in parallelo. Anche il middle è fatto da due altoparlanti da 8 ohm in parallelo.
Ah ok, quindi sono sì 4 ohm ma complessivi... avevo inteso che uscisse su due canali ma a ripensarci la cosa avrebbe poco senso... quindi sono due speaker extended range da 12" 8 ohm (...sarebbe un buon cabinet anche per la chitarra
claudiocedrone
Ad ogni modo il service manual si trova p. es. sulla baia a una decina di euro...
claudiocedrone
Puoi misurare le due tensioni d'alimentazione della bobina, così da avere un'idea indicativa della potenza
Per l'impedenza sono d'accordo con quanto detto da Claudio, misura la resistenza in continua con un tester, l'impedenza nominale sarà un valore poco più alto di quello misurato (se ad esempio misuri 6~7 ohm, l'altoparlante sarà da 8ohm), sperando che almeno uno abbia la bobina integra
SediciAmpere
1.867 4 5 8 - Expert EY
Questo ha una Fs abbastanza bassa, se 100W AES sono sufficienti, potrebbe essere un bun candidato
SediciAmpere
I vecchi altoparlanti avevano un conetto al centro?
SediciAmpere
30 messaggi
