Mappe di Karnaugh a 5 o più variabili
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[11] Re: Mappe di Karnaugh a 5 o più variabili
Messaggioda Foto Utentexyz » 26 dic 2019, 17:41
Qui trovi il codice originale di Espresso e la documentazione originale:
https://ptolemy.berkeley.edu/projects/e ... /index.htm
una versione adattata per i compilatori C più moderni:
https://github.com/li3939108/espresso
Qui trovi l'algoritmo usato da Espresso come libreria per il Python:
https://github.com/cjdrake/pyeda
Foto Utentexyz
6.030 2 4 5
[12] Re: Mappe di Karnaugh a 5 o più variabili
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 dic 2019, 17:43
Ti ringrazio molto.
O_/ Max
9.644 3 8 13
[13] Re: Mappe di Karnaugh a 5 o più variabili
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 26 dic 2019, 17:59
Attenzione Foto Utentexyz: credo tu abbia proposto risorse relative a ESPRESSO, non a ESPRESSO-EXACT. Lo segnalo perché i due algoritmi, quantunque intimamente collegati, sono assai differenti: al di là dei formalismi impiegati (differenti anch'essi, in verità), il primo è un algoritmo euristico mentre il secondo è un algoritmo esatto.
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non dirò una parola sulla politica e sul M5S, del quale aspetto solo l'estinzione.
Foto Utentewruggeri
5.203 2 8 13
[14] Re: Mappe di Karnaugh a 5 o più variabili
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 dic 2019, 18:43
53,2k 8 12 13
[15] Re: Mappe di Karnaugh a 5 o più variabili
Messaggioda Foto Utentexyz » 26 dic 2019, 18:50
wruggeri ha scritto:credo tu abbia proposto risorse relative a ESPRESSO, non a ESPRESSO-EXACT
Grazie per la segnalazione, io conosco Espresso per i corsi frequentati il secolo scorso, non conosco eventuali nuovi algoritmi.
Foto Utentexyz
6.030 2 4 5
[16] Re: Mappe di Karnaugh a 5 o più variabili
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 26 dic 2019, 19:10
In realtà i due algoritmi se ben ricordo sono stati proposti insieme, addirittura all'interno dello stesso articolo, da Richard Rudell e da Alberto Sangiovanni-Vincentelli... solo che nell'articolo i due hanno dimostrato come ESPRESSO (in realtà ESPRESSO-MV, che è un'estensione dell'originale - dovuto a Robert Brayton - alla logica multivalore) riesca a raggiungere quasi sempre (dove il "quasi", come ben ricordano Coudert e compagnia nell'altro articolo che ho citato, purtroppo ha un valore, pur non pregiudicando la qualità dell'algoritmo che infatti è usatissimo) risultati vicini a quelli ottimali e dunque renda sostanzialmente "inutile" ESPRESSO-EXACT che perciò è diventato assai meno famoso del fratello euristico :mrgreen:
Foto Utentewruggeri
5.203 2 8 13
[17] Re: Mappe di Karnaugh a 5 o più variabili
Messaggioda Foto Utentexyz » 27 dic 2019, 12:47
wruggeri ha scritto:In realtà i due algoritmi se ben ricordo sono stati proposti insieme, addirittura all'interno dello stesso articolo...
Ho ricompilato il programma Espresso a 64 bit. Tra le opzioni ha l'impostazione "-Dexact" per disabilitare gran parte delle euristiche interne e per ottenere una soluzione minima con un grosso costo computazionale. Ho fatto qualche prova con degli esempi con tanti dati. Con opzione "-Dexact" trova una soluzione con qualche termine di prodotto in meno, ma con tanto tempo di elaborazione in più, qualche minuto, rispetto alle impostazioni di default con le euristiche abilitate, che in una frazione di secondo trova una possibile minimizzazione.
http://www.cs.columbia.edu/~cs6861/sis/espresso.txt
Foto Utentexyz
6.030 2 4 5
[18] Re: Mappe di Karnaugh a 5 o più variabili
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 27 dic 2019, 16:20
Hai ragione, Foto Utentexyz: non mi ero accorto (ma la documentazione lo dice chiaramente #-o ) che il codice che hai proposto implementasse anche la possibilità di richiedere una risoluzione esatta :ok:
Foto Utentewruggeri
5.203 2 8 13
[19] Re: Mappe di Karnaugh a 5 o più variabili
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 dic 2019, 16:24
... grazie mille Foto UtenteRenzoDF :ok:
O_/ Max
9.644 3 8 13
Torna a Matematica generale
