Programmi antichi su PC attuali
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Programmi antichi su PC attuali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 dic 2019, 10:39
Diventando vecchietto, e ricordando i bei tempi andati, mi piacerebbe provare a far girare su PC attuali dei vecchi programmi che lavoravano sotto DOS 3.x o da quelle parti.
C'e` sotto W10 la possibilita` di emulare questi vecchi programmi, che talvolta venivano distribuiti in versione CGA oppure VGA e senza oppure con coprocessore matematico?
Tenete presente che sono un analfabeta informatico, e non solo analfabeta funzionale!
Grazie!
105,1k 1 3 8
[2] Re: Programmi antichi su PC attuali
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 27 dic 2019, 10:55
Puoi scaricare grtuitamente la DOSBox un emulatore, poi ci installi dentro i giochi,
sembra che funzioni bene per la maggior parte dei giochi e vari software MS DOS.
15 2
[3] Re: Programmi antichi su PC attuali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 dic 2019, 11:03
Grazie!
In questi giorni ci provero`. Ho visto l'elenco di compatibilita`, per lo piu` giochi, ma probabilmente anche un paio di programmi di calcolo dovrebbero funzionare. Una volta avevo provato un vecchio gioco dos sotto finestra dos di XP (o qualcosa del genere) e viaggiava a velocita` ingiocabile :-)
105,1k 1 3 8
[4] Re: Programmi antichi su PC attuali
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 27 dic 2019, 11:35
IsidoroKZ ha scritto: Una volta avevo provato un vecchio gioco dos sotto finestra dos di XP (o qualcosa del genere) e viaggiava a velocita` ingiocabile :-)
Si perché molti giochi si basavano sui cicli di clock del processore per tenere il tempo. DOSBOX ha una funzionalità per introdurre un "riduttore di cicli". L'ho provato con diversi giochi e funziona a meraviglia :D.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
11,9k 4 9 12
[5] Re: Programmi antichi su PC attuali
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 dic 2019, 11:45
Sono anch'io interessato ad emulare Windows XP.
Come procedere?
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
[6] Re: Programmi antichi su PC attuali
Messaggioda Foto UtenteNSE » 27 dic 2019, 14:16
Salve.
Per una situazione simile, ricordo di aver installato tempo fa una virtual box (una macchina virtuale) e poi averci caricato win 3.11.
Non ricordo se era possibile anche il dos 5.0.
Una "macchina virtuale" è come se fosse un PC "vergine" dentro un altro PC (quello tuo usuale es. con w10).
Questo PC vergine lo formatti come vuoi.
Cerca "macchina virtuale" o "virtual box"
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
1.819 4 6
[7] Re: Programmi antichi su PC attuali
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 dic 2019, 15:59
g.schgor ha scritto:Sono anch'io interessato ad emulare Windows XP.
Come procedere?
Il modo che ritengo migliore è un emulatore, Wmplayer oppure Virtualbox, gratuiti, e funzionano molto bene. Io uso regolarmente questi in più casi.
saluti.
2.319 3 7 8
[8] Re: Programmi antichi su PC attuali
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 dic 2019, 16:15
Grazie.
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
[9] Re: Programmi antichi su PC attuali
Messaggioda Foto UtenteMayorQuimby » 28 dic 2019, 0:35
Per i giochi ci vuole wmplayer, perché supporta la grafica (DirectX)
con virtual box non funzionano per il resto è ottimo O_/
Ultima modifica di Foto Utentewruggeri il 28 dic 2019, 2:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretta la sintassi della parola "grafica" (scriviamo correttamente, per favore!)
15 2
[10] Re: Programmi antichi su PC attuali
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 31 dic 2019, 12:25
Sicuramente la soluzione VMWare é la soluzione a parer mio migliore peró non é gratuito e costicchia, per installare solo xp non mi sembra la soluzione adeguata, se invece hai intenzione di virtualizzare piu sistemi operativi te la consiglio.
VirtualBox é gratuito peró ovviamente ha le sue limitazioni.
Per i giochi temo che la soluzione come giá citato si limiti a VMWare.
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
Torna a PC e informatica
