Hitachi V-422 da riparare
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Hitachi V-422 da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 dic 2019, 19:08
setteali ha scritto:...Non so cosa pensare al riguardo...
Mi è successa la stessa medesima cosa anni e anni fa ma con altro difetto!
Questo è uno dei casi che lascia interdetti...
Foto Utenteabusivo
10,1k 4 4 8
[12] Re: Hitachi V-422 da riparare
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 dic 2019, 22:14
Infatti: prima di aver trovato la causa del guasto conviene sempre evitare gli interventi invasivi come smontare e rimontare o sostituire componenti a caso, altrimenti, come in questo caso, si rischia che tutto torni a funzionare ma, ovviamente, non si ha la certezza di aver risolto il problema e può capitare che il guasto resti ma in forma latente, quindi non si ha più modo di scovarlo e prima o poi si ripresenterà, oppure può capitare di peggiorare la situazione provocando altri guasti che si aggiungono al primo.
Invece, per quanto possibile, conviene non toccare nulla e ricercare il guasto solamente eseguendo misure e ragionando sui valori acquisiti e solo dopo provare a sostituire i componenti incriminati in modo mirato.
32,7k 7 10 13
[13] Re: Hitachi V-422 da riparare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 dic 2019, 0:12
Sono pienamente d'accordo con te Bruno e difatti non è nel mio fare di cambiare a caso componenti su componenti se non ho trovato il componente difettoso e una volta riparato posso anche cambiare quello che giudico da sostituire e difatti anche questa volta non ho messo mano al saldatore, ma soltanto fatto alcune misure e provato a muovere connettori e scheda per eventuali falsi contatti.
L'unica dissaldatura/saldatura l'ho fatta per togliere il moltiplicatore sui tre punti di saldatura, o il difetto era lì su una saldatura ed è sparito quando l'ho risaldati e sinceramente non me ne sono reso conto perché l'ho tolto che avevo la scheda quasi a 180° sulla vista, non avendo avuto voglia di scollegare tutto il frontale con i vari perni dei commutatori e potenziometri.
Se il difetto non si ripresenterà più posso anche dire che sia andata così, anche se è molto difficile da crederci.
Ti ringrazio ancora per l'aiuto e se ridifetterà ti avverto O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.515 4 5 7
Torna a Strumentazione
