Controlli automatici - progetto regolatore
[11] Re: Controlli automatici - progetto regolatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 gen 2020, 11:43
Dal tuo diagramma delle ampiezze risulta un guadagno di 20 dB per W = 1 read/s.
Dove lo hai trovato il guadagno 10 ?
Dovresti includere l'immagine a bassa risoluzione direttamente dentro EY, non usare un server esterno.
In questo modo non si corre il rischio di perderla.
Se poi la disegni in fidocadj è meglio e in accordo con le regole del forum.
Foto UtenteMarcoD
6.651 4 8 13
[12] Re: Controlli automatici - progetto regolatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 gen 2020, 11:49
Il diagramma è illeggibile, comunque essenzialmente il sistema
è una retta a doppia pendenza fra \omega 0.01 e 100 r/s
Ecco una epossibile soluzione
(in blu il regolatore, in rosso il totale)
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
[13] Re: Controlli automatici - progetto regolatore
Messaggioda Foto UtenteSergio97 » 2 gen 2020, 20:36
Buonasera, ho provato a disegnare il grafico e esce come nella foto allegata. Ad ogni modo non riesco a capire il margine di fase. Dal punto di vista analitico devo forse calcolare la pulsazione alla fase critica?
Foto UtenteSergio97
-2 2
[14] Re: Controlli automatici - progetto regolatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 gen 2020, 21:08
Il grafico di cosa?
Impianto, impianto+regolatore, regolatore ?
traccia il grafico a partire dalla pulsazione 0,1.
Foto UtenteMarcoD
6.651 4 8 13
[15] Re: Controlli automatici - progetto regolatore
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 2 gen 2020, 21:17
Sergio97 ha scritto:Ad ogni modo non riesco a capire il margine di fase. Dal punto di vista analitico devo forse calcolare la pulsazione alla fase critica?
Perché, prima di utilizzare i programmi, e' necessario studiare la materia su questo oggetto e poi disegnare i diagrammi asintotici a mano su quest'altro oggetto.
Ti consiglio di richiedere la chiusura di questo 3D.
Dopo potrai aprirne uno nuovo dal titolo: Controlli automatici - Diagrammi asintotici di Bode a mano :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,2k 8 11 13
-1
[16] Re: Controlli automatici - progetto regolatore
Messaggioda Foto UtenteSergio97 » 2 gen 2020, 21:22
Ho allegato l'immagine con il diagramma del solo impianto G(s) esplicitato nella consegna (primo post). Ho aperto questo thread non perché mi risolviate gli esercizi, non è questo il mio scopo. Sto chiedendo semplicemente delle dritte su una parte che non ho capito, ovvero il margine di fase e l'imposizione del vincolo che trovo nella consegna
Foto UtenteSergio97
-2 2
[17] Re: Controlli automatici - progetto regolatore
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 2 gen 2020, 21:51
Sergio97 ha scritto:Sto chiedendo semplicemente delle dritte su una parte che non ho capito, ovvero il margine di fase
Io non ci credo che sul tuo libro/dispensa e sui tuoi appunti non trovi quanto da te richiesto.
E' una definizione! E per il calcolo devi disegnare in maniera opportuna i diagrammi di Bode (o di Nichols) e poi tracciare un paio di rette.
Hai letto, studiato e capito la definizione di margine di fase?
Hai mai provato a determinare i margini di fase (e di ampiezza) con esercizi mirati in tal senso?
Se non hai compreso questi punti, come puoi pretendere di svolgere l'esercizio da te presentato?
10,2k 8 11 13
[18] Re: Controlli automatici - progetto regolatore
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 2 gen 2020, 22:10
Inizia a studiare.
10,2k 8 11 13
[19] Re: Controlli automatici - progetto regolatore
Messaggioda Foto UtenteSergio97 » 2 gen 2020, 23:23
Dunque, da quello che ho capito, nel mio esercizio il diagramma del modulo attraversa l'asse a 0dB in corrispondenza di w=1 con fase a -180°. Ora dato che il testo mi chiede che il margine di fase sia maggiore di 50° devo "alzare" il diagramma della fase, giusto?
Foto UtenteSergio97
-2 2
[20] Re: Controlli automatici - progetto regolatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 gen 2020, 9:54
perché non hai seguito quanto detto nei post[6] e [12]?
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] e 11 ospiti
