Analisi circuito con opamp e MOSFET
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[21] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 1 gen 2020, 20:14
perdonami scrivo veloce e scrivo scemenze
\tau = C*(R_D // R_L) ?
Foto UtenteSaraa
10 3
[22] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 1 gen 2020, 20:19
MarkyMark, grazie di averlo riportato.
Il Sedra Smith
Foto UtenteSaraa
10 3
[23] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 1 gen 2020, 20:35
Saraa ha scritto:perdonami scrivo veloce e scrivo scemenze
Esatto :ok:
Ora scriviamo le equazioni dei transitori con il metodo asintotico... per il momento, non preoccupiamoci di cosa succede: scriviamo le equazioni e basta, vedremo dopo cosa fa davvero il circuito ;-)
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano e rispetta il regolamento.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non sono omofobo, sessista, leghista o analoghe merdate.
Foto Utentewruggeri
5.434 2 8 13
[24] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 1 gen 2020, 21:15
per 1<t<6 s (transitorio di carica ):
V_{OUT}(t) = V_{OUT}(\infty)-[V_{OUT}(\infty)-V_{OUT}(1^+)] e^{-\frac{t-1}{\tau}}
dove V_{OUT}(\infty) fa riferimento a t tendente a 6 secondi ?
V_{OUT}(1^+)= V_{R:L}= I_{R_L}*R_L
per t > 6 s il Mosfet si interdice istantaneamente giusto?
Foto UtenteSaraa
10 3
[25] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 1 gen 2020, 21:17
nell'intervallo tra 1 e 6 secondi il condensatore si sta caricando?
Foto UtenteSaraa
10 3
[26] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 gen 2020, 21:24
Beh, nella realtà si scarica. :-)
A t=0, con FET interdetto, il condensatore è carico alla tensione di alimentazione.
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[27] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 1 gen 2020, 21:31
Fermati :roll:
Lascia stare V_{out} per il momento: a te interessa la tensione sul condensatore ;-)
Saraa ha scritto:dove V_{OUT}(\infty) fa riferimento a t tendente a 6 secondi ?
La tensione V_C(\infty) è quella che il condensatore avrebbe tra le armature se il transitorio si concludesse.
Saraa ha scritto:V_{OUT}(1^+)= V_{R:L}= I_{R_L}*R_L
La tensione tra le armature del condensatore ha una discontinuità, secondo te? :roll:
Saraa ha scritto:per t > 6 s il Mosfet si interdice istantaneamente giusto?
Assumi che sia così.
PS: come ha notato Foto UtenteMarcoD, prima mi sono espresso male indicando i "versi" dei transitori #-o
PPS: dalle domande che poni, ho l'impressione che tu abbia qualche problemino con la teoria dei circuiti... ti consiglierei di rifletterci un po' e ripassarla, prima di proseguire con esercizi come questo ;-)
Foto Utentewruggeri
5.434 2 8 13
[28] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteSaraa » 1 gen 2020, 21:50
Scusate sto dicendo una serie di scemenze..
non ho le idee ben chiare ..
Adesso vogliamo analizzare il comportamento del condensatore nei due intervalli di tempo?
Foto UtenteSaraa
10 3
[29] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 gen 2020, 22:05
Troppe formule senza numeri confondono le idee. Ho un approccio pragmatico:
Cerco di tracciare un grafico degli andamenti
calcolo la costante di tempo: 10uF x ( 1k+1k) = 20 msecondi.
rispetto alla commutazione a 1 e 6 secondi, la costante di tempo è cortissima.
Il transitorio è uno stretto impulso. I calcoli/risultati si semplificano.
Con V1in = 0 La Isource = 0mA
Con V1in = 2 V La Isource = Viin/R1 = 1 mA
La VDrain inizialmente a +10V cala a +10 - 1mA x 1k//1k = 9,5 V
poi quando il C si scarica:
La VDrain cala a +10 - 1mA x 1k = 9,0 V
.. salvo errori di calcolo.... :-)
...poi lascio proseguie i ..giovani studenti..
Non vorrete che li tracci a matita su un foglio di carta quadrettato, come nei primi anni 70....
Non pensate che io sia proprio un maniaco di EY...sto seguendo il noioso telegiornale in attesa del balletto di Bolle su RAI1 e contemporaneamente digito sul vecchio PC....
Buon proseguimento del 2020. O_/
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[30] Re: Analisi circuito con opamp e MOSFET
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 gen 2020, 22:15
MarcoD ha scritto:Non vorrete che li tracci a matita su un foglio di carta quadrettato, come nei primi anni 70....
Sei stato tu ad allegare, in un post di EY, uno schema elettrico (una radio?) disegnato a mano più vecchio della meta' degli utenti di EY? :D
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
