stringa da eseguire solo una volta
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[11] Re: stringa da eseguire solo una volta
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 31 dic 2019, 18:53
nel setup lo fa una volta solo,
a me serve che lo faccia in un preciso loop e per una volta solo, che nel momento che cambio loop, si azzeri e ritornando nel loop specifico si ripeta una volta
228 2 4 7
[12] Re: stringa da eseguire solo una volta
Messaggioda Foto Utentexyz » 31 dic 2019, 19:03
Ho riletto l'ultimo post più volte, francamente non si capisce cosa deve fare il programma.
Una possibile soluzione: fare un diagramma a stati e scrivere il modo corretto il codice che lo implementi.
Foto Utentexyz
6.105 2 4 5
[13] Re: stringa da eseguire solo una volta
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 31 dic 2019, 19:08
xyz ha scritto:Una possibile soluzione: fare un diagramma a stati e scrivere il modo corretto il codice che lo implementi.
Direi l'unica soluzione, visto che il richiedente non riesce a dirci cosa vuole fare... :roll:
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano e rispetta il regolamento.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non sono omofobo, sessista, leghista o analoghe merdate.
Foto Utentewruggeri
5.277 2 8 13
[14] Re: stringa da eseguire solo una volta
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 31 dic 2019, 19:47
allora, ho vari loop , li chiamo loop 1, loop2, loop 3, etc.
in ogni uno di essi ha un insieme di funzioni ,che vanno.al suo interno,
vi metto un serialprint,fino qui e' chiaro?
questo serial print deve scrivere su seriale una volta sola.
diciamo ciao 1 associato al loop 1,ciao2 associato a ciao2 , loop3 associato a loop3.etc
quando cambio i loop ogni volta invia un serial print,ogni volta ,per una volta che cambio loop,
cosi e' piu' chiaro
228 2 4 7
[15] Re: stringa da eseguire solo una volta
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 31 dic 2019, 19:51
Onestamente, no :roll:
Se mostrassi, nell'ordine, il codice che hai scritto per implementare le funzionalità che vorresti e un esempio dell'output che ti aspetteresti in risposta a un qualche input probabilmente capiremmo di più.
Foto Utentewruggeri
5.277 2 8 13
[16] Re: stringa da eseguire solo una volta
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 dic 2019, 19:55
Non sono certo, poco in arduino è documentato. ma probabilmente, se comandi il serial.print più rapidamente di quanto viene scritto, dopo un poco si riempe un serbatoio O_/ all'interno del driver arduino e lo sketch si pianta.
Foto UtenteMarcoD
6.656 4 8 13
[17] Re: stringa da eseguire solo una volta
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 dic 2019, 20:02
daniele, sforzati di essere più chiaro nei tuoi post.
Comunque...se come sembra nel tuo esempio in ogni loop parte un conteggio (variabile i) potresti legare la scrittura a una condizione, per esempio scrivere solo se (if) i=1 o altro valore
28,4k 7 11 13
[18] Re: stringa da eseguire solo una volta
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 31 dic 2019, 20:17
questo e' una parte del codice,
ci sono ;void ripple,void ripple2, ed altri.
un serial print che mi dice dove mi trovo.
e che come risposta mi da il nome del void
Codice: Seleziona tutto
void ripple() {
    if (currentBg == nextBg) {
      nextBg = random(256);
    else if (nextBg > currentBg) {
      currentBg++;
    } else {
      currentBg--;
    for(uint16_t l = 0; l < NUM_LEDS; l++) {
      leds[l] = CHSV(currentBg, 255, 50);         // strip.setPixelColor(l, Wheel(currentBg, 0.1));
  if (step == -1) {
    center = random(NUM_LEDS);
    color = random(256);
    step = 0;
  if (step == 0) {
    leds[center] = CHSV(color, 255, 255);         // strip.setPixelColor(center, Wheel(color, 1));
    step ++;
  else {
    if (step < maxSteps) {
      Serial.println(pow(fadeRate,step));
      leds[wrap(center + step)] = CHSV(color, 255, pow(fadeRate, step)*255);       //   strip.setPixelColor(wrap(center + step), Wheel(color, pow(fadeRate, step)));
      leds[wrap(center - step)] = CHSV(color, 255, pow(fadeRate, step)*255);       //   strip.setPixelColor(wrap(center - step), Wheel(color, pow(fadeRate, step)));
      if (step > 3) {
        leds[wrap(center + step - 3)] = CHSV(color, 255, pow(fadeRate, step - 2)*255);     //   strip.setPixelColor(wrap(center + step - 3), Wheel(color, pow(fadeRate, step - 2)));
        leds[wrap(center - step + 3)] = CHSV(color, 255, pow(fadeRate, step - 2)*255);     //   strip.setPixelColor(wrap(center - step + 3), Wheel(color, pow(fadeRate, step - 2)));
      step ++;
    else {
      step = -1;
  LEDS.show();
  delay(50);
int wrap(int step) {
  if(step < 0) return NUM_LEDS + step;
  if(step > NUM_LEDS - 1) return step - NUM_LEDS;
  return step;
void one_color_allHSV(int ahue, int abright) {                // SET ALL LEDS TO ONE COLOR (HSV)
  for (int i = 0 ; i < NUM_LEDS; i++ ) {
    leds[i] = CHSV(ahue, 255, abright);
void ripple2() {
   if (BG){
      currentBg++;
    } else {
      currentBg--;
  } else {
      strip.setPixelColor(l, 0, 0, 0);
  if (step == -1) {
    step = 0;
  if (step == 0) {
    step ++;
  else {
        if (step > 3) {
      step ++;
    else {
      step = -1;
  strip.setBrightnes
228 2 4 7
[19] Re: stringa da eseguire solo una volta
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 31 dic 2019, 20:24
si ho provato ma per azzerare la variabile i quando esco e renderla nuovamente a 0 non so come fare
ho anche provato cosi , ma diventa bloccante il resto del programma
if (!cmdExec) {
serialprint("ciao")
cmdExec = true;
228 2 4 7
[20] Re: stringa da eseguire solo una volta
Messaggioda Foto Utentelucaking » 1 gen 2020, 9:12
danielealfa ha scritto:..... come risposta mi da il nome del void
Aridaje....
Semmai ti da il nome della funzione.
Foto Utentelucaking
983 2 5 8
Torna a Arduino
