caduta di tensione industriale percentuale
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2019, 19:24
La c.d.t. percentuale e' riferita alla tensione di esercizio in arrivo.
Ti ho indicato due link. Hai letto quelle pagine?
Non devi arenarti sulle formule. Sei un ingegnere o sbaglio? :evil:
Quello e' un testo di scuola superiore. Dopo aver studiato su quel testo, lo studente deve essere in grado di svolgere esercizi di questo tipo:
Introduzione_al_dimensionamento_dei_cavi
Tu hai un manuale che ti indica una c.d.t. massima percentuale del 3%. Qual e' la tensione di riferimento? Quella nominale...
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
[12] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2019, 19:26
Foto Utenteadmin e' sicuramente più preparato di me... ;-)
10,3k 8 11 13
[13] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 31 dic 2019, 19:33
grazie, nel caso del trasformatore cambia qualcosa per la caduta di tensione da vuoto a carico? mi pare che in tal caso vedo ovunque al denominatore la V20 ovvero la E2.
grazie
38 1 1 6
[14] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 31 dic 2019, 19:34
EdmondDantes ha scritto:Foto Utenteadmin e' sicuramente più preparato di me... ;-)
qui nessuno è tuttologo, anche le cose più banali e che si credono scontate meritano attenzione
38 1 1 6
[15] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2019, 19:43
Una domanda.
Che corso di laurea hai seguito?
10,3k 8 11 13
[16] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 31 dic 2019, 19:47
ti rispondo in privato
38 1 1 6
[17] Re: caduta di tensione industriale percentuale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2019, 20:03
La questione relativa al trasformatore e' più delicata.
Prima di tutto quella che viene indicata comunemente come c.d.t. dovrebbe essere definita come variazione di tensione (da vuoto a carico) con segno.
La relazione si riferisce alla \text{V}_{2N}, cioe' alla tensione nominale a vuoto che coincide con la f.e.m. a vuoto del trasformatore.
E' una sottigliezza, ma fondamentale per comprendere al meglio i concetti che si incontrano durate lo studio della macchina.
Infatti a carico, oltre a variare la \text{V}_{2}, varia anche la f.e.m. secondaria. Questa precisazione e' fondamentale per comprendere i diagrammi di Kapp della macchina, macchina ideale e non ideale.
Comunque, fatta questa precisazione, la variazione di tensione del trasformatore (al secondario, ad esempio) e' sempre riferita alla sua tensione secondaria nominale (cioe' una f.e.m.).
10,3k 8 11 13
