Induttanza, valore cambiato
[21] Re: Induttanza, valore cambiato
Messaggioda Foto Utentescalig » 9 gen 2020, 17:25
marioursino ha scritto:Ma cosa devi fare?
tentare di rimettere a posto un wah wah, effetto per chitarra
Foto Utentescalig
10 2
[22] Re: Induttanza, valore cambiato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 gen 2020, 2:11
Se potessi prendere l'induttore di ricambio originale dal produttore dell'effetto andresti sul sicuro; in certi casi chi risparmia spreca...
15,2k 4 6 9
[23] Re: Induttanza, valore cambiato
Messaggioda Foto Utentescalig » 11 gen 2020, 13:02
In realtà, io l'effetto ce l'ho già, anzi ne ho anche 2 funzionanti e quasi nuovi. Su questo di cui parlo, tempo fa avevo fatto qualche smanettamento sui valori e stava andando tutto bene. Poi un giorno l'ho ripreso e per altri motivi l'ho semi distrutto. Da lì, segue la ricostruzione.
Foto Utentescalig
10 2
[24] Re: Induttanza, valore cambiato
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 gen 2020, 22:13
E' questo il tuo wah wah?
32,7k 7 10 13
[25] Re: Induttanza, valore cambiato
Messaggioda Foto Utentescalig » 11 gen 2020, 23:12
E' un Dunlop Crybaby fatto in Cina di cui non esiste schema in giro anche se gli schemi di principio sono tutti e cambia il valore dei componenti
Schema Wah Wah Dunlop Crybaby
Foto Utentescalig
10 2
[26] Re: Induttanza, valore cambiato
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 12 gen 2020, 11:48
Se quel 9 V va collegato alla batteria è grave che ci sia uno zener senza resistenza così in parallelo.
3.767 3 9 13
[27] Re: Induttanza, valore cambiato
Messaggioda Foto Utentescalig » 12 gen 2020, 12:33
In realtà se guardi qui, di fianco al diodo (non zener penso) una resistenza c'è
Foto Utentescalig
10 2
[28] Re: Induttanza, valore cambiato
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 gen 2020, 13:24
scalig ha scritto:E' un Dunlop Crybaby fatto in Cina di cui non esiste schema in giro anche se gli schemi di principio sono tutti e cambia il valore dei componenti
In realtà il tuo schema è identico al mio con gli stessi valori dei componenti, a parte lo stabilizzatore che, come giustamente fa osservare Foto Utentemarioursino, nel tuo manca il resistore in serie da 1k che invece è presente nel mio. In pratica nel tuo schema quel resistore da 1k che chiama Rin3 collegato tra il collettore di Q0 e il positivo di alimentazione non è in quella posizione ma è in serie al positivo di alimentazione generale e limita la corrente nello zener... del resto Q0 è un inseguitore e perciò quel resistore messo in serie al collettore non ha molto senso.
Credo non si tratti di schemi originali ma di schemi ricavati da qualcuno che poi li ha messi in rete.
Conosco quel distorsore perché lo possiede la ragazza di mio figlio che me lo ha portato per ripararlo: ha il potenziometro semidistrutto.
A proposito, qualcuno sa dove reperirlo? non vorrei sostituirlo con uno scadente che durerebbe poco.
Come ultima spiaggia, volendosi fare del male, si potrebbe provare a costruire un potenziometro realizzandolo con due fotoresistori e un led, così da eliminare l'usura che è il problema principale in questi aggeggi... ma preferirei evitare.
32,7k 7 10 13
[29] Re: Induttanza, valore cambiato
Messaggioda Foto Utentescalig » 12 gen 2020, 14:28
Devi cercare "Dunlop ECB024B HOT POTZ II - 100K"
BrunoValente ha scritto:Come ultima spiaggia, volendosi fare del male, si potrebbe provare a costruire un potenziometro realizzandolo con due fotoresistori e un led, così da eliminare l'usura che è il problema principale in questi aggeggi... ma preferirei evitare.
praticamente stai parlando dei Wah Wah ottici come il Bad Horsie Morley.
perché 2 fotoresistenze e non 1 ?
Foto Utentescalig
10 2
[30] Re: Induttanza, valore cambiato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 gen 2020, 18:14
I ricambi si trovano tutti in vendita on-line, p. es. l'induttore Fasel (rosso o giallo) costa intorno ai 15 - 20€ ...
15,2k 4 6 9
Visitano il forum: MSN [Bot] e 21 ospiti
