Tester basato su M328 guasto!
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[71] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 giu 2020, 22:33
con quel tester non puoi misurare capacità dell'ordine di 1 nF, al massimo arriverai a 500 nF ma non mi fiderei.
Sarà che sono condesatori da 1kv/2kv 102k....ma con il tester di kakopa lago non si muove prp mentre con un condesatore da 1uf mi va a fondo scala!
Il condensatore da 102k è un condensatore da 1000pF non è da 102000 pF quel K è una caratteristica del condensatore.
Se mi permetti di ripetertelo, è molto più importante conoscere il tipo di componente che hai sotto misura invece di cercare uno strumento che ti misura tutto e ti dice si o no,
perché se fai una misura e ti dice che non è in corto, non è detto che sia buono o meno e se anche ti desse una misura di capacità vicina alla targa , non sai se sotto tensione cambia la caratteristica.
Quindi conoscere bene il componente che si ha in mano e sapere cosa deve fare come lavoro e sapere come deve reagire dandogli una tensione di un tester o vedere la reazione di carica e scarica .
Se in un circuito tu avessi un accoppiamento tra due stadi attraverso un condensatore, devi considerare che non puoi avere trasferimento di tensione attraverso il condensatore.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[72] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 giu 2020, 22:46
mario663 ha scritto:
setteali ha scritto:Invece se vuoi sapere se il condensatore ha cambiato valore da renderlo difettoso, ti occorre un capacimetro.
Si ed questo il Lcr-t4 lo fa egregiamente!
Non fidarti troppo di questo strumento, non è affidabile, senz'altro è uno strumento figo, ma non è certamente senza problemi, intanto capacità basse da 1 pF a 50 pF non va bene e poi ti ri_ripeto, un condensatore può avere la capacità OK , ma sotto tensione si comporta male e questo strumento non è in grado di dirtelo.
Non mi hai detto se il condensatore da 102k pensavi fosse da 102000 pF !
Alex
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[73] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2020, 22:49
setteali ha scritto:Non fidarti troppo di questo strumento, non è affidabile!
Eppure è preciso!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[74] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2020, 22:50
perché non è da 1nf?
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[75] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2020, 23:00
elektronik ha scritto: La misura della ESR incomincia da un certo valore in su, il mio per es. inizia già da 100nF in su
Quello di kakopa no parte da 1 uf come da tabella corellata allo schema!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[76] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 giu 2020, 23:18
e da quanto è ????
Parliamo di questo condensatore?
Alex
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[77] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2020, 23:28
Si è da 1nf?
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[78] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 giu 2020, 23:30
Si !
è come ti ho detto nel post precedente.
E' un condensatore ceramico con isolamento da 2 kV.
Alex
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[79] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2020, 23:38
setteali ha scritto:Si !
Vabbè a me interessava sapere sè era in corto ó nó la capacità la sapevo già...poi ero imbilico perché non capivo come mai il tester di kakopa non mi dava né la lettura né capivo sè era in corto o no....poi sono andato a vedere è come si nota in tabella il nostro la lettura la inizia da 1 uf!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[80] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 giu 2020, 23:53
OK,
questi condensatori, si sciupano perché si forano per sovratensioni e si vede benissimo perché o scoppiano o si aprono in due facendo fuoco e fiamme, la capacità non varia mai, perciò per questo tipo il tester per misurare la continuità è più che sufficiente, non occorrono strumenti sofisticati.
Alex
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
