Tester basato su M328 guasto!
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[91] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 giu 2020, 12:20
Testando un condesatore elettriolitico da 25V 1000 uf mi dà il valore dell'esr di 0,10 ohm la capacità 995 uf....l'esr è giusta od un tantino alta?
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[92] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 giu 2020, 12:41
mario663 ha scritto:Testando un condesatore elettriolitico da 25V 1000 uf mi dà il valore dell'esr di 0,10 ohm la capacità 995 uf....l'esr è giusta od un tantino alta?
Direi che non e giusta ma perfetta, 0,10 Ohm e un valore molto basso, bisogna vedere in che circuito lo adoperi, i migliori hanno un ESR ancora più basso
5.007 4 5 7
[93] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 giu 2020, 12:47
elektronik ha scritto: 0,10 Ohm e un valore molto basso, meglio di così non si può.
Perfetto :ok: no perché il condesatore l'ho recuperato in un vecchissimo tv crt peró è marchiato toshiba di colore verde....non me né mai capitato uno Toshiba...!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[94] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 giu 2020, 12:50
elektronik ha scritto: bisogna vedere in che circuito lo adoperi, i migliori hanno un ESR di 0,1 Ohm
Per il momento l'ho recuperato per il testing per prendere mano con LCR-T4 :D
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[95] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 giu 2020, 12:54
Se guardi in internet non trovi una tabella uguale, per questo mi son fatto una mia idea, guarda qui
5.007 4 5 7
[96] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 giu 2020, 12:59
Ah meglio tenerla a portata di mano allora...!?
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[97] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 giu 2020, 13:34
mario663 ha scritto:Ah meglio tenerla a portata di mano allora...!?
e si! ma ricorda che ogni esr meter si discosta dalle misure di altri tester analoghi
5.007 4 5 7
[98] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 giu 2020, 17:40
elektronik ha scritto:e si! ma ricorda che ogni esr meter si discosta dalle misure di altri tester analoghi
Ah....quindi sè ad esempio quello di nuova elettronica me lo vede come 0,1 ohm Lcr-t4 puó segnarmelo come 0,10 ohm...?
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[99] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 giu 2020, 18:03
mario663 ha scritto:....
Scusate tanto, ma che differenza c'è tra 0,1 ohm e 0,10 ohm ????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.900 4 5 7
[100] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 giu 2020, 19:12
setteali ha scritto:Scusate tanto, ma che differenza c'è tra 0,1 ohm e 0,10 ohm ????
0,9 ohm di differenza che in alcuni casi o in alcune misure sono essenziali!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
