Tester basato su M328 guasto!
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[111] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 ago 2020, 12:40
Foto Utenteelektronik, se vai sulla home page del sito lo trovi in bella evidenza.
15,9k 4 6 9
[112] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 ago 2020, 13:03
claudiocedrone ha scritto:Foto Utenteelektronik, se vai sulla home page del sito
Oppure qui (https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... guasti.pdf) in pdf!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[113] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 ago 2020, 15:51
Grazie del lavoro che hai fatto, ma come già detto io provai a costruirlo qualche anno fa ma spesso dava misure errate, quindi per me èssendo un metodo incerto rimango fedele al mio tester di Nuova Elettronica.
Il mio aveva solo il condensatore non capisco il diodo e la bobina, forse mi sfugge qualcosa
5.097 4 6 7
[114] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 24 ago 2020, 19:44
stefanopc ha scritto: un condensatore low esr da 10uf in serie al condensatore da misurare
Deve essere obligatoriamente low esr...? o puó andar anche bene un semplice 10uf in poliestere?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[115] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 ago 2020, 21:00
Per una misura indicativa va bene comunque.
Siccome le due resistenze interne si sommano bisogna poi sottrarre dal valore misurato quella del condensatore da 10 uf.
800 2 10
[116] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 ago 2020, 21:04
lo misuri con lo strumento che hai basato su M328 e hai la resistenza del condensatore che sottrarrai dopo la prova degli altri condensatori che vuoi testare
5.097 4 6 7
[117] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 24 ago 2020, 23:47
E questo test posso farlo con i condensatori saldati sulla board giusto?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[118] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 ago 2020, 8:45
mario663 ha scritto:E questo test posso farlo con i condensatori saldati sulla board giusto?
visto che devi mettere il condensatore in serie come avresti intenzione di fare
5.097 4 6 7
[119] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 25 ago 2020, 10:06
elektronik ha scritto:visto che devi mettere il condensatore in serie come avresti intenzione di fare
Tagliare il puntale rosso (che andrá nell socket in corrispondenza pin 1 mentre il nero pin 2) in 2 estremità ed in mezzo mettere il condensatore da 10uf!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[120] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 ago 2020, 11:07
mario663 ha scritto: Tagliare il puntale rosso (che andrá nell socket in corrispondenza pin 1 mentre il nero pin 2) in 2 estremità ed in mezzo mettere il condensatore da 10uf!
Adesso ho capito, tu parlavi della modifica che ha suggerito stefanopc, che io avevo provato qualche anno fa ma non funziona, perche a volte te lo segna com resistenza altre volte con un punto interrogativo, altre ancora con la scritta dimage.
5.097 4 6 7
