Tester basato su M328 guasto!
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[131] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 ago 2020, 22:39
Potresti fare tre fili con le clips per i componenti ingombranti e o montati su cs.
Per clips io intendo quelle rosse e nere della foto 121.
Se vuoi azzerare la lettura di Ohm e anche di Esr quando hai inserito le prolunghe fai di nuovo lo zero (autotest) cortocircuitando le tre clips o i tre fili.
In questo modo la lettura dei valori bassi sarà corretta automaticamente.
850 2 10
[132] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 26 ago 2020, 0:51
:ok: grazie per la dritta Foto Utentestefanopc
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[133] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 16 set 2020, 21:36
un'altra cosa da tenere a conto è la Vloss è la perdita di un condensatore, un parametro indicativo ad esempio negli elettrolitici che sono di per se soggetti alla perdita o all'asciugarsi dell'elettrolita interno con il tempo e calore.
dipende dalla capacità del condensatore, dalla tensione di verifica e dalla tecnologia costruttiva del condensatore.
https://www.buizenradioclub.nl/media/kunena/attachments/1089/CapacitorvoltagelossVloss.pdf
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[134] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 16 set 2020, 22:27
Ho appena riparato una scheda caldaia a gas e con il circuito esr tester di Nuova Elettronica sono riuscito a scovare il difetto che risiedeva in tre condensatori, un elettrolitico da 10uF 400v uno 1uF 400v e uno poliestere 33uF 335v
5.097 4 6 7
[135] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 17 set 2020, 16:13
elektronik ha scritto: sono riuscito a scovare il difetto che risiedeva in tre condensatori, un elettrolitico da 10uF 400v uno 1uF 400v e uno poliestere 33uF 335v
In circuit?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
