Carica Batteria Muletti
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 8 gen 2020, 18:09
Buonasera ....
Ho un dubbio su la potenza assorbita dalla rete da un carica batteria monofase di un muletto elettrico.
Dalla scheda tecnica ho:
tensione batteria= 24 V;
capacità batteria (10-12 h) = 440-565Ah;
corrente nominale = 80 A;
tensione di alimentazione = 230 V;
La potenza richiesta alla rete è pari a 80 A*230 V= 18,4 kW?
Il motivo è che in ufficio mi hanno dato un dwg con 106 carica batteria, ancora non so se la percentuale di funzionamento contemporeanamente.
Considerando il 50 % in carica, P=18,4*53=975,2 kW
Sbaglio qualcosa ho ci vuole una cabina MT/BT?
Non ne ho mai fatti ed inoltre penso che mi sia stato dato come esercizio .......perché in ufficio per adesso non abbiamo molto da fare..
Foto UtenteCescu30
56 1 2 5
[2] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto Utenteferri » 8 gen 2020, 18:38
domanda.. gli Ampere indicati sulla scheda tecnica del caricabatterie.. sono sul primario? :roll:
Foto Utenteferri
1.123 2 4
[3] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 gen 2020, 18:54
Speriamo, sul secondario 80A fanno pensare a una ricarica rapida degna di Tesla :mrgreen:
28,4k 7 11 13
[4] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 8 gen 2020, 19:09
ferri ha scritto:domanda.. gli Ampere indicati sulla scheda tecnica del caricabatterie.. sono sul primario? :roll:
Bella domanda......
Foto UtenteCescu30
56 1 2 5
[5] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 8 gen 2020, 19:12
Ho allegato la scheda tecnica ed allego anche il link http://www.nuovaelettra.it/wp-content/u ... fw_100.pdf
Grazie a chiunque mi voglia aiutare
Scheda tecnica
Foto UtenteCescu30
56 1 2 5
[6] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 8 gen 2020, 19:16
Bella domanda......io credo di si
Foto UtenteCescu30
56 1 2 5
[7] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 gen 2020, 19:35
Premesso che non sono un esperto di questi caricabatterie, mi sembra evidente siano gli A al secondario, coerenti col fatto che sono caricabatterie "lenti".
Strano che non diano i dati di targa al primario per dimensionare l'impianto, magari prova a contattarli... quella scheda tecnica serve a scegliere il CB giusto ma mi sembra incompleta
28,4k 7 11 13
[8] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto Utentelucaking » 8 gen 2020, 20:15
Concordo con quanto detto qui sopra da Foto Utenterichiurci sul fatto che come datasheet sul quale impostare un progetto di impianto sia un poco misero e nel caso sarà meglio contattare la ditta.
Se invece devi dimensionarlo a spanne, considerando che eroghi circa 2 kW, bisognerebbe sapere almeno se quei caricabatterie sono di tipo classico o switching, ma anche questo non sembra essere di pubblico dominio, quindi in ogni caso converra sentirli.
Foto Utentelucaking
983 2 5 8
[9] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 gen 2020, 20:30
Beh oggigiorno darei per scontato che siano di tipo switching...
Se si tratta di un esercizio, dalla potenza in uscita e considerando un rendimento dell'80% puoi stimare la potenza richiesta al primario e dimensionare l'impianto in base al numero di caricabatterie previsti
28,4k 7 11 13
[10] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto Utentelucaking » 8 gen 2020, 20:33
richiurci ha scritto:Beh oggigiorno darei per scontato che siano di tipo switching...
76 cm x 50 x 40, 2 kW..... in effetti ci sta.
Foto Utentelucaking
983 2 5 8
