Carica Batteria Muletti
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[11] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 9 gen 2020, 9:33
Intato grazie a tutti.....VIsto che mi è stato dato per esercizio, penso di considerare come potenza del singolo carica batteria P=80 A * 24 V = 1920 W (già qua ho fatto la prima castroneria). Non conosco il rendimento ma lo fisso per sicurezza al 70 %, chiamare all' azienda per avere una scheda tecnica con maggiori specifiche per una esercitazione non mi sembra il caso.
Continuo il dimensioanemtno consideranto che la potenza assorbita dalla rete sia 2,5 kW.
Grazie ancora.....
Foto UtenteCescu30
56 1 2 5
[12] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 9 gen 2020, 9:36
richiurci ha scritto:Premesso che non sono un esperto di questi caricabatterie, mi sembra evidente siano gli A al secondario, coerenti col fatto che sono caricabatterie "lenti".
Strano che non diano i dati di targa al primario per dimensionare l'impianto, magari prova a contattarli... quella scheda tecnica serve a scegliere il CB giusto ma mi sembra incompleta
Scusa un ultima cosa.....
Per dimensionare Cb intendi dire le ore che impiega il carica batteria a completare la carica della batteria?
Foto UtenteCescu30
56 1 2 5
[13] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 gen 2020, 10:01
Esatto.
Se leggi la tabella, consiglia una taglia del CB tale da caricare nominalmente il pacco batterie in circa 7h, tempo che sarà maggiore perché nella fase finale di carica la corrente diminuisce (la carica passa da corrente costante a tensione costante)
Scegliere un caricabatterie sovradimensionata stresserebbe maggiormente le batterie (cariche "veloci"), sceglierlo sottodimensionato porterebbe a rischiare di trovare il giorno seguente le batterie non totalmente cariche
28,4k 7 11 13
[14] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 9 gen 2020, 10:20
Grazie per la vostra pazienza e tempo
Foto UtenteCescu30
56 1 2 5
[15] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 9 gen 2020, 11:27
Se può esserti utile, un carica batterie simile potrebbe essere il Fronius Selectiva 2080, dalla scheda tecnica la potenza massima assorbita è 3 kW.
288 1 1 5
[16] Re: Carica Batteria Muletti
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 9 gen 2020, 13:23
blueice80 ha scritto:Se può esserti utile, un carica batterie simile potrebbe essere il Fronius Selectiva 2080, dalla scheda tecnica la potenza massima assorbita è 3 kW.
Grazie .....per il tuo intervento.
Foto UtenteCescu30
56 1 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
