sostituzione interruttore 4 vie con uno wifi
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] sostituzione interruttore 4 vie con uno wifi
Messaggioda Foto Utentepaolol61 » 9 gen 2020, 10:32
ho un lampadario che si accende da 3 punti, noi solitamente lo usiamo sempre solo da uno di questi 3 .
Ora ho visto che ci sono interruttori WIFI e pensavo di sostituire quello che usiamo di solito con uno di questi.
Il problema e' che su un interruttore normale saprei come fare qui dovendo sostituire quello a 4 vie non so' quale sia la soluzione piu' semplice, nel senso che non vorrei ricablare tutto.
Spero di essere stato chiaro, se no chiedete pure :)
Grazie.
Foto Utentepaolol61
[2] Re: sostituzione interruttore 4 vie con uno wifi
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 9 gen 2020, 21:39
Comincia a specificate che tipo di interruttore wifi vuoi mettere, modello e istruzioni.
Poi si vedra il dafarsi
Foto Utentegabrisav
1.439 2 4 7
[3] Re: sostituzione interruttore 4 vie con uno wifi
Messaggioda Foto Utentesoltec » 10 gen 2020, 6:18
Se la luce si comanda da 3 punti l'interruttore "a quattro vie è un invertitore e gli altri 2 sono deviatore.
Se per interruttore wi-fi intendi la possibilità di accendere da remoto con App sul telefono,
in genere è più semplice agire in scatola di derivazione direttamente sul punto luce. Uno Shelly potrebbe fare al caso tuo.
Come ti ha detto Foto Utentegabrisav dai più dettagli.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.229 4 6
[4] Re: sostituzione interruttore 4 vie con uno wifi
Messaggioda Foto Utentepaolol61 » 10 gen 2020, 10:32
Ciao Grazie a tuti e due.
Non ho idea di quale interruttore prendere, accetto suggerimenti, non vorrei prendere un prodotto che non sia compatibile con la normativa o che non entri nella scatola.
Quindi se capisco bene @soltec to suggerisci di non toccare gli interruttori e di agire sul punto luce, qusto eviterebbe di portare il neutro fino all ínterruttore ma poi non bloccherebbe la funzionalita' da l' ínterruttore ?
Comunque si ti confermo 1 invertitore ( che e' quello che usiamo di solito e vorrei sostituire ) e 2 deviatori.
Foto Utentepaolol61
[5] Re: sostituzione interruttore 4 vie con uno wifi
Messaggioda Foto Utentesoltec » 14 gen 2020, 1:52
Io ho usato a casa mia gli Shelly. Utilizzo i deviatori che ho tranquillamente.
Li ho posizionati nella scatola di derivazione. Se il centro passa per la scatola e puoi intercettarlo è molto semplice.
https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
Foto Utentesoltec
1.229 4 6
[6] Re: sostituzione interruttore 4 vie con uno wifi
Messaggioda Foto Utentepaolol61 » 15 gen 2020, 15:34
Grazie mille,
ne compro uno cosi provo, sembra molto piccolo, quindi dovrebbe essere facile posizionarlo :)
Foto Utentepaolol61
[7] Re: sostituzione interruttore 4 vie con uno wifi
Messaggioda Foto Utentepaolol61 » 17 gen 2020, 10:45
Ciao ordinato e ho visto che dispone anche della possibilita di collegarsi con programmi esterni, penso che mi scrivero un programmino :)
Grazie ancora.
Foto Utentepaolol61
