calcolo I4 con teorema di Norton
[1] calcolo I4 con teorema di Norton
Messaggioda Foto UtenteGiuseppeSansone » 9 gen 2020, 15:19
Salve a tutti, sono nuovo e volevo un chiarimento su un esercizio che stavo svolgendo.
Ecco l´immagine del circuito fatta con fidocad:
(dimenticavo la Io va verso il nodo B)
vorrei capire meglio il ragionamento dietro il calcolo della I4 con Norton...potresti eseguire i passaggi? la I4 dovrebbe venire 0...
la RN di Norton dovrebbe essere una serie tra r1 ed r2 , questa serie in parallelo con r3 ed infine serie con r5 (non credo sia corretto però)
la seconda parte ( il calcolo della I4) cortocircuitando la R4 la trovo un p`0 difficile.
potreste illuminarmi?
grazie :)
[2] Re: calcolo I4 con teorema di Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 gen 2020, 18:08
R_N=R3||(R1+R2)+R5
Concordi?
(ma c'è una sorpresa...)
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
[3] Re: calcolo I4 con teorema di Norton
Messaggioda Foto UtenteGiuseppeSansone » 10 gen 2020, 12:20
ovvero? quale sarebbe la sorpresa? :)
[4] Re: calcolo I4 con teorema di Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 gen 2020, 12:31
I_N=0, quindi I4=0 qualsiasi sia il valore di R4
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
[5] Re: calcolo I4 con teorema di Norton
Messaggioda Foto UtenteGiuseppeSansone » 10 gen 2020, 15:33
volevo capire perché IN vale zero, magari è troppo banale e non ci arrivo io :) volevo solo una conferma.
[6] Re: calcolo I4 con teorema di Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 gen 2020, 16:31
Mettendo il GND al nodo C, i nodi A e B risultano equipotenziali:
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
[7] Re: calcolo I4 con teorema di Norton
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 10 gen 2020, 17:02
Verrebbe 0 anche su R5
Foto UtenteIlGuru
4.369 1 10 13
