Problema sul calcolo della Zeq
[1] Problema sul calcolo della Zeq
Messaggioda Foto Utenteleonardodag » 10 gen 2020, 17:42
Salve a tutti , questo circuito fa parte di una traccia di esame che non sono riuscito a risolvere .
Quello che mi si chiede è calcolare il circuito equivalente di Thevenin su A B . Questi sono i dati :
    R=10\ \Omega ;
X_{L}=7\ \Omega;
X_{C}=38\ \Omega;
\mathbf{Z_{L}}=11+5j\ \Omega;   G=6 S ; I=4e^{j\Pi/6} ;
Il probelma sorge quando voglio calcolare la \mathbf{Z_{Eq.}}=\frac{V}{I} questo è il circuito :
Non riesco a calcolare I .
[2] Re: Problema sul calcolo della Zeq
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 gen 2020, 10:49
Tolto ZL, Vr è facIlmente ottenibile da:
(|I|-|Vr| \cdot G) \cdot R=|Vr|
permettendo il calcolo dell'equivalente di Thevenin.
Foto Utenteg.schgor
54,2k 9 12 13
[3] Re: Problema sul calcolo della Zeq
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2020, 11:40
leonardodag ha scritto:... Non riesco a calcolare I .
Ti faccio notare che, in quella rete,
Vr=-RGVr
53,5k 8 12 13
[4] Re: Problema sul calcolo della Zeq
Messaggioda Foto Utenteleonardodag » 11 gen 2020, 18:20
g.schgor ha scritto:Tolto ZL, Vr è facIlmente ottenibile da:
Ciao e grazie per la risposta . Come hai fatto ad esprimere vr?
Quello che faccio io è :
Scrivo lkc al nodo : I=\frac{1}{\mathbf{Z_{L1}}}-G\cdot Vr
mi ricavo Vs dal partitore di tensione : Vs=\frac{Zs\cdot Vr}{R}
scrivo una lkt :1=Vg- \frac{Zs \cdot Vr}{R}
Da qui in poi non so più come andare avanti perché non ho equazioni per ricavare Vg
[5] Re: Problema sul calcolo della Zeq
Messaggioda Foto Utenteleonardodag » 11 gen 2020, 18:22
RenzoDF ha scritto:... Ti faccio notare che, in quella rete,
Vr=-RGVr
Ti ringrazio , questa cosa l'ho osservata anche io , però non riesco ancora a risolvere il problema :roll:
[6] Re: Problema sul calcolo della Zeq
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2020, 19:35
Scusa, ma quella relazione, per quale Vr è soddisfatta? ;-)
53,5k 8 12 13
[7] Re: Problema sul calcolo della Zeq
Messaggioda Foto Utenteleonardodag » 11 gen 2020, 20:57
RenzoDF ha scritto:Scusa, ma quella relazione, per quale Vr è soddisfatta? ;-)
Mi viene in mente solo questo : Vr \cdot (1-R \cdot G)=0 ... Vr=0 ? ?%
[8] Re: Problema sul calcolo della Zeq
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2020, 22:37
:ok:
53,5k 8 12 13
[9] Re: Problema sul calcolo della Zeq
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 gen 2020, 9:15
In R la differenza fra I e G*Vr crea Vr.
Si ricava così:
Vr=656mV Ir=66mA G*Vr=3.934 A
(per tutti la fase è quella di I, 30°)
Se ora si considera B come 'incrocio'
il problema sarebbe già completamente risolto.
Solo se lo si considera un 'nodo'
avrebbe senso l'uso di Thevevin (anche
sarebbe più semplice un partitore di Ir su ZL e Xl
in parallelo).
In tale ipotesi : Z_{Th}= jXL \qquad E_{Th}=459mV \angle 120°
Foto Utenteg.schgor
54,2k 9 12 13
