trasformare una uscita audio filare in bluetooth
[1] trasformare una uscita audio filare in bluetooth
Messaggioda Foto Utentecalmo » 11 gen 2020, 21:44
vorrei che qualcuno mi aiutasse a trovare un rimedio per trasformare l'uscita audio cuffie a filo del mio metaldetector in bluetooth.
in breve il metaldetector ha una uscita cuffie filare con jack da 3,5mm.
è possibile trasformare questa uscita a filo in uscita bluetooth ?
ho visto in rete che ci sono vari trasmettitori bluetooth che si collegano ai jack da 3,5mm ma non saprei quale faccia veramente al caso mio.
una cosa del genere per capirsi
https://www.amazon.it/Ricevitore-Blueto ... 86&sr=8-23
il trasmettitore dovrebbe inviare i suoni del metaldetector a delle cuffie bluetooth di modo da non usare il collegamento a filo.
un altro interrogativo che mi faccio, nel caso esistesse questo dispositivio, come faccio ad associare delle cuffie bluetooth al dispositivo bluetooth collegato sull'uscita audio del metaldetector senza un'interfaccia video come ad esempio un PC e/o un cellulare ? :roll: :roll:
attendo consigli grazie
Foto Utentecalmo
253 1 2 5
[3] Re: trasformare una uscita audio filare in bluetooth
Messaggioda Foto Utentecalmo » 12 gen 2020, 10:43
in effetti questo sembra ok ma come faccio ad accoppiare cuffie e trasmettitore senza interfaccia ?
forse una combinazione di pulsanti ?
questo sembra simile che dici ?
https://www.ebay.it/itm/Bewly-3-5mm-Blu ... 8978894?ha
Foto Utentecalmo
253 1 2 5
[4] Re: trasformare una uscita audio filare in bluetooth
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 gen 2020, 10:51
Non ho capito dove trovi la difficoltà!
Colleghi l'uscita cuffie dell'MTD al trasmettitore e basta.
Oppure ho capito male io!?!?
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[5] Re: trasformare una uscita audio filare in bluetooth
Messaggioda Foto Utentecalmo » 12 gen 2020, 11:19
ok ma una volta collegata l'uscita audio del dispositivo immagino che quel trasmettitore debba essere associato a un dispositivo bluetooth, e senza una interfaccia video che ti permetta di fare una scansione dei dispositivi bluetooth che ci sono interno come faccio ad associare le cuffie bluetooth che desidero associare invece che altre ad asempio ?
probabilemnte la faccio più complicata di quello che è
Foto Utentecalmo
253 1 2 5
[6] Re: trasformare una uscita audio filare in bluetooth
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 gen 2020, 11:37
calmo ha scritto:...probabilmente la faccio più complicata di quello che è
Se dici quello che vuoi ottenere facciamo prima!
Non capisco quale sia la motivazione di collegare in BT un MTD con il cellulare.
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[7] Re: trasformare una uscita audio filare in bluetooth
Messaggioda Foto Utentecalmo » 12 gen 2020, 12:05
scusate forse mi sono spiegato male adesso provo a ripetere quello che vorrei fare
1) collegare un trasmettitore bluetooth all'uscita cuffie 3,5mm del mio metaldetector
2) associare delle cuffie bluetooth al trasmettitore collegato sul metaldetector di modo da evitare il filo tra il metaldetector e le cuffie
con il trasmettitore che avete indicato sembra che il tutto si possa fare,
quello che vorrei capire adesso è come si fa ad associare le mie cuffie bluetooth al trasmettitore via bluetooth senza una interfaccia video che serve per scegliere il dispositivo al quale collegarsi.
in breve come fa il trasmettitore una volta acceso a sapere che si deve collegare proprio alle mie cuffie ?
forse basta avvicinare le cuffie e spegnere tutti i dispositivi bluetooth intorno e lui probabilmente si associa spingendo un semplice tasto a bordo?
Foto Utentecalmo
253 1 2 5
[8] Re: trasformare una uscita audio filare in bluetooth
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 gen 2020, 12:58
calmo ha scritto:...come si fa ad associare le mie cuffie bluetooth al trasmettitore via bluetooth senza una interfaccia video che serve per scegliere il dispositivo al quale collegarsi?...
Ora è chiaro!
Non so che cuffie hai a disposizione ma penso, come hai detto tu, che sia una questione di vicinanza.
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[9] Re: trasformare una uscita audio filare in bluetooth
Messaggioda Foto Utentecalmo » 12 gen 2020, 13:05
ok grazie intanto lo compro e poi un modo per poterlo fare ci sarà se ne viene indicata la possibilità :ok:
grazie a tutti
Foto Utentecalmo
253 1 2 5
[10] Re: trasformare una uscita audio filare in bluetooth
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 gen 2020, 13:09
calmo ha scritto:...e poi un modo per poterlo fare ci sarà se ne viene indicata la possibilità :ok:
Penso proprio si possa fare, altrimenti sarebbe un oggetto inutile!
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
Visitano il forum: MSN [Bot] e 23 ospiti
