compressore / aerografo
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] compressore / aerografo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 gen 2020, 18:39
ciao a tutti,
stavo pensando di acquistare un mini compressore ed un aerografo
mi chiedevo questo:
chissa se e' opportuno , gia che ci sono, acquistare un mini compressore un po piu potente di quelli specifici per aerografo, in modo da poterlo utilizzare anche per altri scopi?
tipo pulire un oggetto / soffiare via la polvere o la limatura dal banco di lavoro etc...
perche' ho visto che intorno ai 100 eur si trovano mini compressori (generici, non specifici per aerografo) con serbatoio intorno ai 6lt e 8bar tipo questo
https://www.amazon.it/Einhell-4020495-T ... B00K1BY3TW
e con 20-30 eur in meno, mini compressori incluso aerografo, ma con pressione massima molto bassa, sotto i 4 bar e serbatoio di 3lt.
tipo questo
https://www.amazon.it/Original-Fengda-F ... B019CKXBOU
o questo senza serbatoio
https://www.amazon.it/Gocheer-Professio ... B071XVWZ3C
secondo voi e' meglio prendere quelli specifici o va bene anche uno generico?
quello ' fengda ' da 3lt secondo voi si puo usare anche per pulire o il getto d'aria e' insufficiente?
qualcuno ce l'ha?
grazie!!
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[2] Re: compressore / aerografo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 gen 2020, 19:12
Dipende sempre dal tipo di lavoro che devi fare!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[3] Re: compressore / aerografo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 gen 2020, 19:19
lodovico ha scritto: secondo voi e' meglio prendere quelli specifici o va bene anche uno generico?
grazie!!
Come ha detto Foto Utenteabusivo, dipende da cosa ci vuoi fare, se lo vuoi adoperare per aerografare devi comprare un compressore che non lavora a bagno olio e abbia un filtro aria per evitare ce poi dall'ugello non fuoriesca il colore mischiato a olio e polveri.
5.097 4 6 7
[4] Re: compressore / aerografo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 gen 2020, 20:03
da tenere di conto i suggerimenti di Foto Utenteabusivo e di Foto Utenteelektronik, aggiungo che se lo devi usare per soffiare in modo da pulire, ti occorre la potenza, ma anche molta capacità, con 8 l ci fai poco ti ci vuole un serbatoio più capace, per aerografo sono sufficienti.
Io ti consiglierei 2 compressori separati, uno per aerografo che deve essere perfetto per lo scopo e un altro compressore di capacità più grande 25 l o anche 50 l per soffiare o verniciare gonfiare pneumatici o per altri scopi....che senz'altro ti verranno in mente :-)
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.180 4 5 8
[5] Re: compressore / aerografo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 gen 2020, 20:24
grazie a tutti,
si devo precisare che il compressore potente ce l'ho gia, io abito in un'azienda agricola, e ho l'officina dell'azienda a disposizione.
ma i compressori funzionano con corrente trifase e peseranno un quintale, se non di piu... li usano nell'azienda per i trattori e gonfiare gomme etc ,ma non li posso portare nel mio 'laboratorio' (che e' uno stanzino in un capannone , dove tra l'altro non arriva nemmeno la trifase, che io ho dedicato a lavori piu' 'fini')
quindi pensavo a qualcosa di piu piccolo, anche per lavorare con aerografo (impensabile farlo con quelli che ho), ma non troppo piccolo...nel senso che se devo soffiare via della polvere dalla zona di lavoro o dal banco posso farlo :D
io non me ne intendo...quell'einhell che ho linkato sopra e' a bagno d'olio?
grazie!!
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[6] Re: compressore / aerografo
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 gen 2020, 20:29
lodovico ha scritto:ma non li posso portare nel mio 'laboratorio'
se la distanza non è esagerata puoi portare l'aria compressa al tuo laboratorio con una semplice tubazione.
4.893 1 2 4
[7] Re: compressore / aerografo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 gen 2020, 21:58
grazie,
si, effettivamente e' un'ipotesi che non avevo considerato...
ma nel mio caso non e' facilmente fattibile... (perche i capannoni sono separati, dovrei farlo correre all'esterno etc...)
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[8] Re: compressore / aerografo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 30 gen 2020, 19:21
ciao a tutti,
secondo voi visto che il compressore grande ce l'ho,
il compressorino da 6L (tipo lo stanley da 1.5hp , oppure heinell) puo andare bene per aerografo?
come detto, già che devo prenderlo per aerografo, pensavo di prendere un piccolo compressore che vada bene anche per lavoretti dove non serve tanta potenza.
lavori delicati come pulire la macchina fotografica dalla polvere etc...
rispetto a quelli dedicati per aerografo, vedo che non ha il filtro per togliere l'acqua...
ma forse questo lo trovo nella scatola di un buon kit aerografo... o no?
e per quel che riguarda la regolazione della pressione, forse occorre un altro regolatore oltre a quello gia incluso nel compressore da 6L ?
grazie!!
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
