Che connettore è questo?
[11] Re: Che connettore è questo?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 16 gen 2020, 21:27
Solo una nota anche se inutile per il problema posto
Con i connettori SMA c'è da divertirsi...
Oltre alle varie opzioni pannello/cavo/stampato dritto/angolare e via discorrendo c'è la versione RP
Dal link inserito da edgar
As with most other connectors, the gender assignment corresponds to the innermost electrical component. There are also reverse-polarity ("RP") SMA connectors in which the pin and sleeve are swapped so that the "male" RP-SMA has a center sleeve surrounded by an inside-threaded barrel, and the "female" RP-SMA has a center pin and an outside-threaded barrel.
E qui appare chiaro
https://www.showmecables.com/blog/post/sma-dimensions
L'SMA-RP maschio al centro ha il foro e la femmina il (pisellino) il pin sporgente
Lo dico perché acquistando una prolunga ho toppato di brutto confondendo il sesso dell' SMA-RP.
2.777 2 4 8
[12] Re: Che connettore è questo?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 gen 2020, 23:48
Ecco, mi pareva impossibile che i nuovi ingegneri le nuove tecniche non rovesciassero le carte in tavola, fino ad ora la femmina al suo interno aveva il foro, sia che fosse su uno spillo che non.
Avrei fatto il solito acquisto sbagliato anch'io Foto Utenteluxinterior.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.326 4 5 7
[13] Re: Che connettore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 gen 2020, 16:59
@ Foto UtenteSediciAmpere
... di nulla!!! :ok:
O_/ Max
9.834 3 8 13
Visitano il forum: MSN [Bot] e 19 ospiti
