alimentare striscia led 35v
[1] alimentare striscia led 35v
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 gen 2020, 19:11
Vorrei alimentare delle strisce led riciclate con 13 led bianchi in serie di quelli piccoli SMD che si trovano nelle lampade a 220 V. ho provato ad alimentarle mettendo un ponte diodi su un trasformatore, in uscita del ponte ho 25v e i diodi si accendono perfettamente, non so se va bene o debbo per forza inserire anche una resistenza per controllare l'assorbimento, se si come la calcolo.
4.152 4 5 7
[2] Re: alimentare striscia led 35v
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 gen 2020, 11:15
io proverei tenendo accesi i led fino alla temperatura di regime e misuri la corrente che resti entro i limiti imposti per i led.
Comunque questi sistema è molto approssimativo, a volte la rete elettrica ha sbalzi di tensione notevoli a varie ore della giornata, questo porta inevitabilmente ad una fluttuazione anche importante della corrente sui led.
hai una parte di consumo sul trasformatore che rende nullo il guadagno che avresti sui led.
Per me il sistema migliore è l'alimentazione in corrente, tramite switching, autocostruito oppure comperato sul web.
saluti.
2.319 3 7 8
[3] Re: alimentare striscia led 35v
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 gen 2020, 14:56
lelerelele ha scritto:io proverei tenendo accesi i led fino alla temperatura di regime e misuri la corrente che resti entro i limiti imposti per i led.
Grazie Foto Utentelelerelele datosi che i led sono 13 in serie e sono disposti su 4 strisce in parallelo quindi ogni striscia funziona a 39v circa, io la alimento a 25v dovrei lavorare fuori pericolo, perlomeno spero. La luminosità mi basta perché è montata su un aspiratore che mi sono costruito in questi giorni perché mi sono ammalato i bronchi con questo schifo di fumi.
4.152 4 5 7
[4] Re: alimentare striscia led 35v
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 gen 2020, 12:04
elektronik ha scritto:Grazie Foto Utentelelerelele datosi che i led sono 13 in serie e sono disposti su 4 strisce in parallelo quindi ogni striscia funziona a 39v circa, io la alimento a 25v dovrei lavorare fuori pericolo, perlomeno spero.
Quindi le suddette strisce hanno gia delle cadute resistive.....altrimenti non tornano i conti.
E' così?
2.319 3 7 8
[5] Re: alimentare striscia led 35v
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 gen 2020, 12:14
lelerelele ha scritto:Quindi le suddette strisce hanno gia delle cadute resistive.....altrimenti non tornano i conti.
E' così?
no non hanno nessuna resistenza sono 13 led messi in serie facendole funzionare solo con un ponte diodi senza condensatori elettrolitici o altro, danno una luce inferiore che per il mio scopo basta, non potevo fare un circuito diverso perché il trasformatore che mi trovavo fra le mani ha un uscita da 24 V ca. la piastra di alluminio dei led non diventa neppure tiepida, se mettevo una resistenza per regolare l'intensità i diodi non si sarebbero neppure accesi, un approccio fuori da ogni canone ma per adesso funziona e quindi aspetto per vedere quanto dura. Grazie
4.152 4 5 7
[6] Re: alimentare striscia led 35v
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 gen 2020, 12:24
elektronik ha scritto:no non hanno nessuna resistenza sono 13 led messi in serie
il conto non torna.
se i led di potenza (solitamente) lavorano a 3.3V, una serie di 13 led DEVE lavorare a 42.9V, al di sotto dei 40/36V (diciamo), non devono neanche accendersi.
qualcosa di diverso c'è.
2.319 3 7 8
[7] Re: alimentare striscia led 35v
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 gen 2020, 12:28
adesso devo andare via poi ti faccio una foto e te la mando
4.152 4 5 7
[8] Re: alimentare striscia led 35v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 gen 2020, 14:13
lelerelele ha scritto: ...il conto non torna...
Non torna per il semplice motivo che i LED non sono affatto alimentati in continua a 25 V ma da una pulsata
a 100 Hz con picco di quasi 33 V, in pratica si accendono a intermittenza ma la frequenza relativamente elevata li fa apparire sempre accesi... azzarderei che convenga lasciare le cose come stanno
(fin quando funziona :mrgreen: ) anche se è un modo ben poco ortodosso diciamo...
15,0k 4 6 9
[9] Re: alimentare striscia led 35v
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 gen 2020, 15:54
lelerelele ha scritto:se i led di potenza (solitamente) lavorano a 3.3V, una serie di 13 led DEVE lavorare a 42.9V, al di sotto dei 40/36V (diciamo), non devono neanche accendersi.
Come no? Mica è un laser.
Guarda qui: viewtopic.php?f=1&t=60918&p=610382#p610382
Boiler
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[10] Re: alimentare striscia led 35v
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 gen 2020, 20:53
claudiocedrone ha scritto:azzarderei che convenga lasciare le cose come stanno
Grazie della risposta, quindi visto che le lampadine a filamento funzionavano a 50 Hz e andavano bene a 100 Hz non posso lamentarmi
4.152 4 5 7
