Proteggere uscita BF di PC, smart Phone, lettori ...
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Proteggere uscita BF di PC, smart Phone, lettori ...
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 19 gen 2020, 20:16
Magari anche un condensatore per disaccoppiare la componente continua?
Direi che male non fa.
Pensavo ad piccolo trasformatore d'isolamento con rapporto 1:1 seguito da un operazionale (oppure?).
Se vuoi complicarti la vita, anche questi... :mrgreen:
Ma io penso che basti ed avanzi un resistore da 1K (ma anche meno eh) posto in serie alla linea audio di uscita dei tuoi dispositivi. Questa soluzione è secondo me la migliore e a costo praticamente zero. Vedi tu O_/
Foto UtenteAZZZ
143 2 4
[12] Re: Proteggere uscita BF di PC, smart Phone, lettori ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2020, 20:23
Evitando il Trafo d'isolamento, ne ho diversi già, come isolare anche la massa?
Forse il trasformatore risolve ...
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[13] Re: Proteggere uscita BF di PC, smart Phone, lettori ...
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 19 gen 2020, 20:50
Con un condensatore :D
Ma... Foto Utenteabusivo, mi sembri troppo terrorizzato su questo discorso di protezioni. Per carità, io non voglio sapere cosa ti è successo in passato su questa tematica, ma a parer mio di soluzioni ce ne possono essere tante e di poco costo. Dipende da quello che intendi fare tu ;-)
Foto UtenteAZZZ
143 2 4
[14] Re: Proteggere uscita BF di PC, smart Phone, lettori ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2020, 21:02
AZZZ ha scritto:...io non voglio sapere cosa ti è successo in passato su questa tematica...
Hai capito bene...
Ho già fatto fuori lo stadio di uscita un lettore MP3 e di un cellulare!!!
Mi ero ripromesso di non commettere più lo stesso errore ma mi capita sempre più spesso di non avere la giusta strumentazione per fare un determinato lavoro.
Bene o male ho sempre con me un cellulare o un portatile.
Di necessità: virtù!
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[15] Re: Proteggere uscita BF di PC, smart Phone, lettori ...
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 19 gen 2020, 21:15
Interessante. Allora considera l'impedenza caratteristica dei diffusori che mettevi (cuffie?) e metti una resistenza di pari valore, vedrai che non bruci niente.
Foto UtenteAZZZ
143 2 4
[16] Re: Proteggere uscita BF di PC, smart Phone, lettori ...
Messaggioda Foto Utenteelfo » 19 gen 2020, 22:54
La soluzione del tuo problema e' nell' HP Journal agosto 1980 pag. 12 che pui scaricare da qui
http://hparchive.com/Journals/HPJ-1980-08.pdf
Qui sotto riporto la parte saliente
Il circuito descritto nel riquadro e' stato integrato:
SSM2142 Analog Devices
https://www.analog.com/media/en/technic ... SM2142.pdf
DRV134 - DRV 135 Texas Instruments
http://www.ti.com/product/DRV134
http://www.ti.com/product/DRV135
Ovviamente non trovi questi componenti nel negozietto sotto casa ma puoi replicare il circuito usando operazionali "standard" purche' "unity gain" stabili.
Se usi LM358 potrai pilotare fino a 2 kohm, se invece usi 5532 (o simili amp audio grade) puoi pilotare fino a 600 ohm di carico all'uscita.
Il circuito ha la caratteristica di produrre due uscite "floating" (come un trasformatore), cioe' puoi collegare a massa indifferentemente una delle due uscite mantenendo - in uscita - sempre la stessa ampiezza.
Edit: guarda anche
http://www.forsselltech.com/media/attac ... alOut1.pdf
Ultima modifica di Foto Utenteelfo il 19 gen 2020, 23:12, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelfo
3.219 2 5 7
[17] Re: Proteggere uscita BF di PC, smart Phone, lettori ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2020, 23:00
Grazie elfo, mi piace molto come soluzione!
Me la studio un attimo più a fondo ...
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[18] Re: Proteggere uscita BF di PC, smart Phone, lettori ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2020, 19:05
Provato a realizzare il circuito con TL082 ma senza successo.
Temo che qualche operazionale usato non sia efficiente, me ne procuro altri più "freschi"!
Ma in pratica il circuito qui sopra altro non è che un bilanciatore?
Come ho fatto a non pensarci...
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[19] Re: Proteggere uscita BF di PC, smart Phone, lettori ...
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 20 gen 2020, 19:11
Per i PC, portatili o meno, la soluzione potrebbe essere una scheda audio USB da pochi euro.
3.646 3 6 8
[20] Re: Proteggere uscita BF di PC, smart Phone, lettori ...
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2020, 19:24
speedyant ha scritto:...la soluzione potrebbe essere...
Ci avevo pensato ma cercavo un qualcosa che in caso di rottura l'avrei potuta riparare in tempi zero.
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
