Desoldering Mosfet fdd770n15a
[1] Desoldering Mosfet fdd770n15a
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 gen 2020, 15:26
Salve a tutti amici di ElectroYou sto trovando difficoltà a rimuovere con una stazione ad aria calda 8018 che gradualmente ho impostato a 250' aria 3 per poi aumentare a 300' ed aria 5 aiutandomi con dell flussante Amtech rma-223 a tirar fuori l' fdd770n15a....la scheda psu è il mosfet sono i stessi in video....solo che io vorrei riuscirci con la stazione ad aria calda!
Foto Utentemario663
613 3 4 6
[2] Re: Desoldering Mosfet fdd770n15a
Messaggioda Foto Utentebrabus » 23 gen 2020, 17:48
Io lavoro con l'aria calda sempre minimo a 315°C per i componenti più piccoli; per un DPAK del genere andrei tranquillamente a 360°C.
Come già scritto in thread simili, quella non è la temperatura alla quale si troverà il componente, bensì la temperatura dell'aria, pessimo conduttore termico. Non aver paura di salire con temperatura e flusso, vedrai che verrà via senza problemi.
Insisti abbastanza, è quasi sicuramente agganciato a un massiccio piano di rame… :)
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,1k 4 11 13
[3] Re: Desoldering Mosfet fdd770n15a
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 gen 2020, 19:13
brabus ha scritto:Non aver paura di salire con temperatura e flusso, vedrai che verrà via senza problemi.
Grazie mille per i consigli Foto Utentebrabus nei peggiori dei casi cosa potrei causare il corto dell Mosfet...? Spero di non tirare via le piste....oggi ho provato un pó poi ho desistito per paura di fare danni...! domani ci riprovo...l'aria a quanto la imposto?
Foto Utentemario663
613 3 4 6
[4] Re: Desoldering Mosfet fdd770n15a
Messaggioda Foto Utentebrabus » 24 gen 2020, 9:26
Vai veramente tranquillo, io ho lavorato fino a 450°C con stazioni Wera e JBC, non ho mai rovinato un componente o un PCB. Devi solo stare attento a non forzare le cose con una pinzetta: se "tiri" via il componente prima che tutti i pin siano dissaldati, rischi di portare via le piste.
Non ho mai rovinato un componente; pensa che per eseguire dei test ho tenuto dei mosfet sotto un getto a 400°C, con piastra scaldata inferiore, per 15 minuti. Non hanno battuto ciglio, una volta raffreddato il circuito ha ripreso a funzionare tale e quale a prima. :ok:
L'unica volta che ho avuto un problema è stato con un semplicissimo PCB a doppia faccia, tentando di dissaldare ad aria calda un PTH con molti pin; ho delaminato il PCB. Da lì ho imparato la regola: i piani di massa rubano un sacco di calore, ma proprio per questo aiutano a stabilizzare la temperatura e mantenere il PCB integro. Per i PTH non uso altro che la pompetta succhiastagno.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,1k 4 11 13
[5] Re: Desoldering Mosfet fdd770n15a
Messaggioda Foto Utentemario663 » 24 gen 2020, 11:03
brabus ha scritto:Vai veramente tranquillo,
Diciamo che tanto tranquillo non ci stó andando per fortuna stó facendo delle prove su una vecchia scheda tv...vedo attorno al componente dello stesso packeg il PCB rialzarsi! :?
brabus ha scritto:io ho lavorato fino a 450°C con stazioni Wera e JBC, non ho mai rovinato un componente o un PCB.
L'ho portata ad un massimo di 400°C prima provando a 360°C con flusso d'aria a 5 ... Má niente non viene via..! :(
Foto Utentemario663
613 3 4 6
[6] Re: Desoldering Mosfet fdd770n15a
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 gen 2020, 11:10
Vai Mario che prima o poi riuscirai!
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[7] Re: Desoldering Mosfet fdd770n15a
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 24 gen 2020, 11:18
Stagno stagno ovunque
copri i pin di stagno
abbonda di stagno sul bordo metallico a sinistra
e poi scalda
2.777 2 4 8
[8] Re: Desoldering Mosfet fdd770n15a
Messaggioda Foto Utentemario663 » 24 gen 2020, 11:47
Infatti ragazzi ce l'ho fatta senza fare danni ulteriori l'IC ne è venuto fuori integro :-) peròho dovuto abbondare di flussante ed ho impostato l'aria a 5 e la temperatura a 6 visto che a me sono su una scala da 1a10...ed è venuto subito via in un attimo....ora faccio un po' di pratica su qualche mainboard voglio proprio vedere se questi componenti con tale temperatura riesco ancora :ok:
Foto Utentemario663
613 3 4 6
[9] Re: Desoldering Mosfet fdd770n15a
Messaggioda Foto Utentemario663 » 24 gen 2020, 14:33
Sto facendo un pó di pratica è devo dire che me la sto cavando abbastanza bene fino ad ora nessuna pista tirata :lol: ...devo trovare il giusto rapporto tra aria è temperatura...voi come vi regolate in base a quanta aria ci vuole a quanta temperatura...grazie per i vostri consigli!
Foto Utentemario663
613 3 4 6
[10] Re: Desoldering Mosfet fdd770n15a
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 gen 2020, 15:07
Grande Mario!
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
