Eccitare con un ritardo di 3' un relay automotive
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Eccitare con un ritardo di 3' un relay automotive
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 gen 2020, 23:49
PietroBaima ha scritto: ...Sarebbe bello se la tensione di batteria variasse in quell'intervallo.
Per essere tranquillo devi progettare il tuo circuito in modo che sia tollerante a tensioni fra 6 V e 80 V...
Già, sempre nei casi migliori e riguardo la batteria, per il circuito della vettura dei disturbi vari e dei transitori di inversione di un paio di centinaia di volt di tensione negativa* ne vogliamo parlare? :mrgreen:
L'elettronica automotive è un pochino rognosa da trattare, poi va anche considerato dove si posizionano i circuiti per via dei notevoli sbalzi termici cui possono trovarsi sottoposti (nel vano motore p. es.)...
* Foto UtenteIsidoroKZ se non ricordo male anni fa aveva postato un documento con le schifezze che si potevano trovare negli impianti a 12 V delle automobili, ora provo a cercarlo.
15,1k 4 6 9
[12] Re: Eccitare con un ritardo di 3' un relay automotive
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 gen 2020, 23:54
claudiocedrone ha scritto:...un documento con le schifezze che si potevano trovare negli impianti a 12 V delle automobili...
Interessante!
Speriamo esca fuori.
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[13] Re: Eccitare con un ritardo di 3' un relay automotive
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 gen 2020, 1:29
Cerca MIL-STD-1275 norma tensione alimentaz veicoli militari.
Foto UtenteMarcoD
6.651 4 8 13
[14] Re: Eccitare con un ritardo di 3' un relay automotive
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 gen 2020, 1:48
Troppa fatica :mrgreen: Comunque il sommo gattone ormai è taggato, magari se vuole (e se può) linka lui (non sono riuscito a ritrovare quel link)...
15,1k 4 6 9
[15] Re: Eccitare con un ritardo di 3' un relay automotive
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 gen 2020, 2:19
Forse potrebbe andare meglio
questo.
Più piccolo di così non c'è niente e potresti stabilizzare l'alimentazione con un uA7812. E' minuto ma non sembra banale. Considerato il costo modesto, forse potrebbe valere la pena tentare.
Se si vuole spendere un po' di più c'è
questo.
è un po' più grande ma è al quarzo e forse è intrinsecamente più stabile.
Un saluto
465 1 3 6
[16] Re: Eccitare con un ritardo di 3' un relay automotive
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 gen 2020, 10:46
gianniniivo ha scritto:...Se si vuole spendere un po' di più c'è...
A me sembra solo un conta ore!
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[17] Re: Eccitare con un ritardo di 3' un relay automotive
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 gen 2020, 13:07
Si, probabilmente è così, la definizione timer e la ricerca frettolosa hanno determinato l'equivoco.
465 1 3 6
[18] Re: Eccitare con un ritardo di 3' un relay automotive
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 gen 2020, 13:17
Allora
questo.
Un saluto
465 1 3 6
[19] Re: Eccitare con un ritardo di 3' un relay automotive
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2020, 20:36
Ecco l'application note della On Semi. A pagina 6 comincia la parte automotive.
105,1k 1 3 8
[20] Re: Eccitare con un ritardo di 3' un relay automotive
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 gen 2020, 20:41
claudiocedrone ha scritto: ...ormai è taggato...
Et voilà :-)
Muchas gracias. O_/
15,1k 4 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] e 16 ospiti
