Aiutino su identificazione componente SMD
[1] Aiutino su identificazione componente SMD
Messaggioda Foto UtenteIntMav » 25 gen 2020, 21:49
Buona sera a tutti, sono nuovo e mi sono inbattuto in questo forum nella ricerca di identificare dei componenti SMD montati su una scheda di un codec di videcoinferenza Cisco.
Non sono un professionista, conosco le basi e mi diletto in piccole riparazioni e costruzioni.
Nel saldare dei contatti di una ventola da sostituire purtroppo mi è caduto un eccesso di stagno sui piedini delle memorie flash e nel cercare di eliminare i residui mi sono portato via alcuni piccoli componenti. Che giornata sfigata!! :oops:
Nel frattempo ho acquistato un codec usato x 30$ ma vorrei comunque cercare ri ripristinare il mio.
Quelli marroni sono condensatori e mi dovrò trovare la capacità, ma quelli celesti cosa diavolo sono? non sono riuscito a trovare nessuna info... Lo schema non lo troverò mai
Qualche anima pia che puo darmi qualche indicazione?
Un saluto
Giorgio
Foto UtenteIntMav
[2] Re: Aiutino su identificazione componente SMD
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 gen 2020, 23:20
Sono condensatori anche quelli celesti (per quello ce ne sono anche di rossi, neri, grigi etc.), riguardo le caratteristiche... vattelapesca :mrgreen:
15,0k 4 6 9
[3] Re: Aiutino su identificazione componente SMD
Messaggioda Foto Utenteboiler » 25 gen 2020, 23:52
Dall'application note del produttore di quella memoria:
https://www.cypress.com/file/323161/download ha scritto:
  • A minimum two 1-uF 0402 ceramic capacitors should be placed between VCC and GND near each side of the package.
  • In additional to these decoupling capacitors; two 0.1-uF 0402 ceramic capacitors should be placed,as close to the package as possible, between VCC and GND and another two, as close as possible, between VIO and GND.
  • Cypress recommends using X7R or X5R capacitors with a rated voltage greater than or equal to at least two times VCCmax.
Cerca di trovare i pad che sono a Vcc (con la funzione continuità del multimetro). Quei componenti sono uno da 100 nF e uno da 1 uF. L'altro componente è da 100 nF.
Boiler
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[4] Re: Aiutino su identificazione componente SMD
Messaggioda Foto UtenteIntMav » 26 gen 2020, 16:21
Accidenti ero talmente concentrato a capire cosa fossero che non ho letto completamente il datasheet. Mi sono limitato al dettaglio e non ho considerato la visione di insieme...
Mi sfugge perché dovrei trovare i pad a vcc, per ferificare che gli altri non siano saltati?
Pensavo di pulire e ripristinare i componenti mancanti 1 e 2 cosa mi sfugge, quel tipo di condensatori non dovrebbero avere il verso giusto?
1 e 3 - 100 nF
2 e 4 - 1 uF
Corretto?
Quindi il colore non è determinante per la tipologia o valore del condensatore... un bel casino
Qualche indicazione dove acquistarli? ebay o altri shop?
Grazie per le preziose info
Giorgio
Foto UtenteIntMav
[5] Re: Aiutino su identificazione componente SMD
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 gen 2020, 20:31
Aspetta aspetta... quelli che indichi sembrano essere componenti appartenenti a due chip diversi.
Ora sono di fretta e non ho tempo, guarda tu nei datasheet dei produttori cosa si trova...
Comprali da un fornitore serio, Digikey, Mouser, Farnell, RS Components.
Usa i tipi indicati nei datasheet (X7R o X5R).
Occhio che saldarli non è evidente e il saldatore a stilo normale non è adatto.
Ci vuole l'aria calda.
Boiler
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[6] Re: Aiutino su identificazione componente SMD
Messaggioda Foto UtenteIntMav » 27 gen 2020, 10:57
Si sono 2 chip separati, nel datasheet della samsung mi sembra non ci siano info sui condensatori
ok per i fornitori ora ci butto un occhio spero che ne vendano anche in quantità limitate :-)
Per saldarli ho una piccola stazione con micro punta, per il led SMD per le strumentazioni moto non ho avuto grossi problemi spero di farcela
grazie ancora x il supporto
Foto UtenteIntMav
[7] Re: Aiutino su identificazione componente SMD
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 gen 2020, 11:58
IntMav ha scritto:Per saldarli ho una piccola stazione con micro punta, per il led SMD per le strumentazioni moto non ho avuto grossi problemi spero di farcela
Ad attaccarceli ce la si fa sempre. Ma ci si riesce anche senza danneggiarli?
Leggi qui http://catalogs.avx.com/SurfaceMount.pdf
(l'ultima pagina, 130)
Boiler
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[8] Re: Aiutino su identificazione componente SMD
Messaggioda Foto UtenteIntMav » 27 gen 2020, 18:50
Lettura interessante, oltre ad essere dannatamente piccoli sono anche molto fragili :shock:
Per l' aria calda ho questa.... ma credo di fare piazza pulita sulla PCB #-o #-o #-o
Foto UtenteIntMav
[9] Re: Aiutino su identificazione componente SMD
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 gen 2020, 21:57
Può andare bene. È difficile da credere, ma è piú delicata dello stilo.
L'importante è non carbonizzare e delaminare il PCB.
Procurati un po' di "spazzatura elettronica" e fai pratica.
Boiler
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[10] Re: Aiutino su identificazione componente SMD
Messaggioda Foto UtenteIntMav » 31 gen 2020, 22:13
Rieccomi
Il Codec di scorta è ancora in viaggio dagli USA.
Intanto ho ripulito i residui di stagno e sistemato i piedini del chip samsung.
Domani mi controllo se i condensatori cerchiati rimasti sono ok
Volevo cominciare ad ordinare i condensatori mancanti mi potressti dare le specifiche di cosa ordinare
per il samsung sul datasheet non ho trovato info mi sono sfuggite?
grazie
Giorgio
Foto UtenteIntMav
