Relè bistabile su scheda caldaia in avaria
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Relè bistabile su scheda caldaia in avaria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 gen 2020, 16:11
Sto riparando una scheda caldaia honeywell ferroli, dopo aver trovato una resistenza e un condensatore rotti credevo che il danno fosse risolto, purtroppo nulla da fare, ho ricontrollato il tutto e ho deciso di dissaldare un relè bistabile che funziona a 18v, vedi datascheet: http://www.farnell.com/datasheets/22639 ... 1580047371 ho dato tensione ma quando inverto la tensione il relè non fa lo scambio ma rimane attaccato come fosse un magnete, vorrei sapere se il test da me effettuato e valido per testare questo tipo di relè oppure va eseguito un test diverso. Chiedo un vostro aiuto, grazie.
4.152 4 5 7
[2] Re: Relè bistabile su scheda caldaia in avaria
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 gen 2020, 16:18
Se ho capito bene se inverti la polarità ai capi del solenoide il relè non si eccita, giusto?
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[3] Re: Relè bistabile su scheda caldaia in avaria
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 gen 2020, 16:28
Se ho interpretato bene la tabella in fondo a pagina 1 del pdf indicato, supponendo il relè a 12 V, abbiamo una tensione di SET di 9,4 V e una di RESET di 3,0 V...
... quindi non devi invertire la tensione, ma devi fornirgli una tensione inferiore per resettarlo...
... sempre che abbia capito bene :mrgreen:
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
9.834 3 8 13
[4] Re: Relè bistabile su scheda caldaia in avaria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 gen 2020, 16:34
abusivo ha scritto:Se ho capito bene se inverti la polarità ai capi del solenoide il relè non si eccita, giusto?
Si sente che eccita se inverti la polarità nei due sensi ma non sgancia la linguetta dei contatti
4.152 4 5 7
[5] Re: Relè bistabile su scheda caldaia in avaria
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 gen 2020, 16:43
... hai provato ad eccitarlo con una tensione inferiore come ti avevo indicato?
Tra l'altro non c'è il bistabile da 18 V nel pdf che hai allegato, quindi, visto che la tensione di RESET è il 25% della tensione nominale per gli altri relè, potresti provare con 4,5 V...
9.834 3 8 13
[6] Re: Relè bistabile su scheda caldaia in avaria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 gen 2020, 17:05
Max2433BO ha scritto:Se ho interpretato bene la tabella in fondo a pagina 1 del pdf indicato, supponendo il relè a 12 V, abbiamo una tensione di SET di 9,4 V e una di RESET di 3,0 V...quindi non devi invertire la tensione, ma devi fornirgli una tensione inferiore per resettarlo...
O_/ Max
ho provato e mi sa che ti sei avvicinato, cambia il fatto che se da una parte hai la tensione a 18v dall'altra devi avere circa 3.5v inversa
4.152 4 5 7
[7] Re: Relè bistabile su scheda caldaia in avaria
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 gen 2020, 17:55
... beh, è già un miglioramento... :ok:
9.834 3 8 13
[8] Re: Relè bistabile su scheda caldaia in avaria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 gen 2020, 18:54
Non immaginavo che questi relè funzionassero con tensione inversa e tensione diverso per apertura e chiusura, ho imparato un'altra cosa. Grazie
4.152 4 5 7
