termoventilatore ceramico vs DeLonghi vs radiatore a olio
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: termoventilatore ceramico vs DeLonghi vs radiatore a oli
Messaggioda Foto Utentelodovico » 29 gen 2020, 2:16
claudiocedrone ha scritto:
edgar ha scritto: ...Se si potesse smontare il pezzo...
:-| Ne dubito; generalmente è un monoblocco, una unica fusione in ghisa in cui la "serpentina" è una cavità che corre parallelamente al percorso dei fumi... almeno tutte quelle che ho avuto modo di vedere sono fatte così;
esatto, e' cosi
Foto Utentelodovico
1.790 3 4 6
[12] Re: termoventilatore ceramico vs DeLonghi vs radiatore a oli
Messaggioda Foto Utentelodovico » 29 gen 2020, 2:20
6367 ha scritto:
lodovico ha scritto:ma nel frattempo siamo al freddo, e l'unica alternativa sono le stufette.
In queste condizioni si capisce cosa significa avere impianti domestici da appena 3 kW norminali.
ho scoperto solo dopo il passaggio che era 3.3 kW
se mi fossi informato meglio probabilmente sarei passato a 4.5, Spendere 90 euro per guadagnare 700w forse non ha molto senso...
per passare a 4.5, avrei speso 120, circa 30 euro in piu.
Indipendentemente dalla soglia, il costo del kW rimane invariato; cambia solo la quota annuale per la potenza, circa 21 euro per ogni kW in piu (2 euro al mese ).
Foto Utentelodovico
1.790 3 4 6
[13] Re: termoventilatore ceramico vs DeLonghi vs radiatore a oli
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 gen 2020, 10:13
Non è proprio così, anche il tuo 4kW ha il 10% di margine quindi non scatta mai fino a 4,4kW prelevati.
Premesso che bisognerebbe isolarle le case, l'unico riscaldamento elettrico più efficiente è quello a pompa di calore.
Siccome si tratta di emergenza tutte le altre soluzioni hanno rendimento unitario...ma ci sono differenze.
Se, come credo, avrai problema a scaldare tutta la casa con 4-5 kW...io prendere due termoventilatori che scaldano l'aria, ma 1-2 stufette di quelle a infrarossi/alogene che scaldano gli oggetti che "illuminano", e potranno essere messe dove serve (poltrona, divano ecc)
28,4k 7 11 13
[14] Re: termoventilatore ceramico vs DeLonghi vs radiatore a oli
Messaggioda Foto Utentelodovico » 29 gen 2020, 16:51
grazie a tutti per i consigli!!
buone notizie...hanno gia tolto la caldaia vecchia, entro sabato se va bene mi portano la nuova...
richiurci ha scritto:Non è proprio così, anche il tuo 4kW ha il 10% di margine quindi non scatta mai fino a 4,4kW prelevati.
anche io pensavo cosi'...
ma nel preventivo mi hanno scritto questo:
perche' hanno messo da 3.3 a 4 e non da 3.3 a 4.4?
Foto Utentelodovico
1.790 3 4 6
[15] Re: termoventilatore ceramico vs DeLonghi vs radiatore a oli
Messaggioda Foto Utentelillo » 29 gen 2020, 17:02
Foto Utentelodovico ha scritto:perche' hanno messo da 3.3 a 4 e non da 3.3 a 4.4?
perché hanno gravi carenze in termini di chiarezza verso i propri clienti, e gravi carenze in termini di grammatica tecnica sulle unità di misura.
Foto Utentelillo
18,4k 7 12 13
[16] Re: termoventilatore ceramico vs DeLonghi vs radiatore a oli
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 gen 2020, 17:07
Foto Utentelodovico tieni conto del fatto che per la sostituzione delle caldaie a gasolio puoi usufruire degli incentivi del conto termico.
Vedi qui
Spero non sia troppo tardi, poi capisco che in un caso di "emergenza" come questo tutto diventa più complicato.
Comunque dacci un occhiata.
Foto UtenteDanielex
3.085 3 4 8
