Esercizio su Thevenin
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2020, 15:10
Fabio884 ha scritto: va bene riscrivere il circuito in questo modo?
Non puoi eliminare i generatori pilotati! (oppure puoi, ma devi tenerne conto, piu` facile dire che non si puo`)
105,1k 1 3 8
[12] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 gen 2020, 15:18
Fabio884 ha scritto:Il testo è questo qui allegato. Con le corrispondenze previste in DC va bene riscrivere il circuito in questo modo?
No, ipotizzando che l'estensore del problema conosca le "regole", A e B sono solo i terminali del lato (isolato) contenente la serie del generatore comandato e del resistore da 1 ohm, non sono due punti della restante parte della rete. ;-)
... ma è molto probabile che non le conosca. :mrgreen:
53,3k 8 12 13
[13] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 29 gen 2020, 15:30
IlGuru ha scritto:perché non
Non ho capito bene il perché di questa semplificazione :? :? :?
Foto UtenteFabio884
10 5
[14] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 29 gen 2020, 15:32
Il condensatore sostituito con un circuito aperto, l'induttore sostituito con un corto porta il terminale destro della resistenza in alto allo stesso potenziale di A.
Inoltre è complicato far sparire il ramo con il generatore pilotato, come diceva Isidoro, anche perché poi perdi l'informazione su V1.
Foto UtenteIlGuru
4.374 1 10 13
[15] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 29 gen 2020, 15:37
IlGuru ha scritto:Il condensatore sostituito con un circuito aperto, l'induttore sostituito con un corto porta il terminale destro della resistenza in alto allo stesso potenziale di A.
ok, ora ci sono :ok:
IlGuru ha scritto:Inoltre è complicato far sparire il ramo con il generatore pilotato, come diceva Isidoro, anche perché poi perdi l'informazione su V1.
terrò sicuramente a mente questo consiglio :ok:
A questo punto visto come si presenta il circuito, mi viene da applicare la LKC e la LKT per terminare Vab
Foto UtenteFabio884
10 5
[16] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 3 feb 2020, 15:36
Riprendo il mano questo esercizio dove ho definito le correnti sui rami.
Dopodiché ho applicato le LKC
- per il nodo in basso -I_{3}+I_{1}+2=0
e le LKT
- per la maglia in basso
3*I_{3}+1*I_{1}-1*I_{2}+3*v_{1}
e infine
v_{AB}+1*I_{2}+3*v_{1}=0
ma (ovviamente) non torna qualcosa nel procedimento :cry: :cry: :cry:
Foto UtenteFabio884
10 5
[17] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 feb 2020, 16:06
La seconda equazione dovrebbe essere
V_{AB} - 3 V_1 + 1 I_2 = 0
Inoltre I2 ed I3 sono la stessa corrente
Foto UtenteIlGuru
4.374 1 10 13
[18] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 feb 2020, 18:11
Ancora Kirchhoff:
V_{AB}=3 \cdot V1 - i1 \cdot 1=1.364 V
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
[19] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 3 feb 2020, 20:21
g.schgor ha scritto:Ancora Kirchhoff:
Questo è un metodo decisamente veloce, ma non essendo stato trattato a lezione non vorrei che in fase di esame il docente non lo considerasse per via del "non è stato spiegato".
Una cosa però non mi torna, perché V_{AB}=3 \cdot V1 - i1 \cdot 1=1.364 V e non -1*i_{2} ?
Foto UtenteFabio884
10 5
[20] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 feb 2020, 21:09
Il segno di I1 (come quello delle altre correnti) dipende dalla scelta
adottata per LKC.
Circa il metodo di soluziohe, osservo cne le matrici risolvomo
'automaticamente' il sistema delle equazioni LKV ed LKC , ma che queste
possono essere svolte in modo tradizionale.
Per risalire dalla matrice al sistema vedi qui
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 10 ospiti
