Circuito nel dominio di Laplace
[1] Circuito nel dominio di Laplace
Messaggioda Foto Utenten4arc0sx » 31 gen 2020, 15:56
Salve a tutti, sono nuovo in questo forum :)
Vorrei chiedere il vostro parere riguardo la risoluzione di questo circuito nel dominio di Laplace.
Non riesco proprio a capire come mai la corrente valga 1A per t>0.
Per t<0 ho pensato che essendo a regime gli induttori si comportano come un cortocircuito e dunque spariscono, mentre per via dell interruttore chiuso sulla destra abbiamo il parallelo tra un resistore di 1 ohm e il corto circuito che appunto diventa un altro cortocircuito. Per cui la corrente i1 e i2 si equivalgono al valore i1=i2=E/1=2A.
Poi per t>0 sono passato al circuito equivalente di Laplace e gli induttori valgono entrambi s , mentre i generatori di corrente paralleli a essi, dovuti alle variabili di stato diverse da 0 per t<0 valgono 2/s.
Essendo una maglia semplice l'esercizio sembra anche banale, tuttavia il risultato finale non mi viene uguale a 1 A.
Sapreste per caso dirmi che cosa sto sbagliando o se non sto considerando qualche caso particolare?
Vi sarei enormemente grato se riuscite a farmi capire, vi ringrazio. :D
Foto Utenten4arc0sx
[2] Re: Circuito nel dominio di Laplace
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 gen 2020, 17:38
Per t<0, con interruttore chiuso, il circuito è a regime, di conseguenza la corrente in L1 sarà di 2 ampere e in L2 di 0 ampere, ma quando vai ad aprire l'interruttore i due induttori vengono a trovarsi collegati in serie e di conseguenza le due correnti per t=0+ dovranno essere uguali ... ;-)
53,3k 8 12 13
[3] Re: Circuito nel dominio di Laplace
Messaggioda Foto Utenten4arc0sx » 31 gen 2020, 17:41
si ma non capisco come mai il risultato per t>0 sia uguale a 1 ampere
Foto Utenten4arc0sx
[4] Re: Circuito nel dominio di Laplace
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 gen 2020, 17:46
Se vai a scrivere la KVL alla maglia per t>0 capirai quale sia questa discontinuità; ti consiglio però di scriverla per il caso più generale di due diversi valori per L1 e L2, così da avere una più chiara idea del fenomeno. ;-)
... ovvero del "bilancio i........".
53,3k 8 12 13
[5] Re: Circuito nel dominio di Laplace
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 gen 2020, 17:53
Scritta?
Possiamo sapere da dove arriva quel problema?
53,3k 8 12 13
[6] Re: Circuito nel dominio di Laplace
Messaggioda Foto Utenten4arc0sx » 31 gen 2020, 17:58
Non capisco a quale discontinuità ti riferisci..., bilancio induttivo?
Foto Utenten4arc0sx
[7] Re: Circuito nel dominio di Laplace
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 gen 2020, 17:59
No.
Puoi postare questa KVL scritta usando le equazioni costitutive per i due induttori?
E=R_1i_1+L_1\frac{\mathrm{d} i_1}{\mathrm{d} t}+L_2\frac{\mathrm{d} i_2}{\mathrm{d} t} +R_2i_2
53,3k 8 12 13
[8] Re: Circuito nel dominio di Laplace
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 gen 2020, 18:05
n4arc0sx ha scritto:Non capisco a quale discontinuità ti riferisci...
Scusa, ma se "prima" una valeva 2 ampere e l'altra 0 ampere, mentre "dopo" devono essere uguali, qualche discontinuità ci dovra pur essere, non credi?
In corrispondenza dei due gradini avrai due termini impulsivi:
\frac{\mathrm{d} i_1}{\mathrm{d} t} \bigg\rvert_{t=0}=[i_1(0^+)-i_1(0^-)]\delta(t)
\frac{\mathrm{d} i_2}{\mathrm{d} t} \bigg\rvert_{t=0}=[i_2(0^+)-i_2(0^-)]\delta(t)
ed è per questa ragione che ti suggerivo che dovrà esserci un "bilancio impulsivo" in quella KVL.
Visto poi che i valori per t=0+ sono uguali a quelli della corrente a regime, ne segue che le due correnti (ovviamente uguali) rimarranno costanti nel tempo a quel particolare valore.
Ti consiglio comunque di analizzare il caso generale, nel quale i due induttori sono di diverso valore e la corrente a regime è diversa da quella all'istante t=0+.
NB Questo naturalmente è un metodo che rimane nel dominio del tempo, per Laplace, come sai, devi tener conto delle condizioni iniziali via GIT o GIC ausiliari, nelle due configurazioni alternative, andando ovviamente a ottenere lo stesso risultato.
PS In questo caso, usando GIT impulsivi ausiliari in serie, la KVL sarà
\frac{E}{s}=R_1I+sL_1I-L_1i_1(0^-)+sL_2I-L_2i_2(0^-)+R_2I
che porterà a
I(s)=\frac{1}{s}
e quindi, per t >0, a
i(t)=1 \ \text{A}
53,3k 8 12 13
[9] Re: Circuito nel dominio di Laplace
Messaggioda Foto Utenten4arc0sx » 1 feb 2020, 17:06
La ringrazio tanto per la sua spiegazione, sa dove posso trovare altre informazioni su questo bilancio impulsivo?
Foto Utenten4arc0sx
