Iniziare con i PIC
[1] Iniziare con i PIC
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 31 gen 2020, 20:21
Ciao ragazzi, da tempo vorrei iniziare a giocare con i PIC, tempo fa volevo prendere il pickit3, ma poi ho abbandonato l'idea ed ho continuato a fare i miei piccoli circuiti con millefori e NE555
Adesso mi è tornata la voglia di cambiare e di iniziare appunto con i PIC, vorrei prendere il pickit4, visto che i precedenti sono fuori produzione, però vorrei prendere anche una scheda demo per provare i vari programmi che posso scrivere, ricordo che per il pickit3 c'erano le demo board ma per la versione 4 non trovo nulla.
Inoltre vorrei prendere la basetta per la programmazione del chip, Manon ricordo come si chiama :(
Potete consigliarmi qualcosa per iniziare?
Ho letto questa pagina del sito ed ho già scaricato i programmi indicati a fine articolo.
https://www.electroyou.it/francescofp/w ... -microchip
Grazie per l'aiuto e buona serata :)
50 2 6
[2] Re: Iniziare con i PIC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 31 gen 2020, 21:49
L'articolo che indichi ha 7 anni.
I PIC ci sono ancora e sono ampiamente utilizzati. Ma lo standard, soprattutto nell'industria, si è spostato sui Cortex-M (ce ne sono di diversi produttori).
Quindi la domanda è: c'è un motivo per cui hai scelto proprio i PIC?
Saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
16,5k 5 7 13
[3] Re: Iniziare con i PIC
Messaggioda Foto Utentepusillus » 1 feb 2020, 11:21
In effetti converrebbe iniziare con i Cortex-M addirittura modulo di programmazione/debug e scheda di sviluppo (stm32) te la cavresti con 5€ e con una MCU a 32bit
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.162 1 5 11
[4] Re: Iniziare con i PIC
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 feb 2020, 16:19
boiler ha scritto:spostato sui Cortex-M (ce ne sono di diversi produttori).
Personalmente, in passato ho avuto occasione di prendere confidenza con i concetti di programmazione realtime (minicalcolatori di processo, anni '70), e adesso faccio piccole applicazioni monolitiche, ognuna destinata soltanto ad uno specifico apparecchio.
Tutto rigorosamente DoItYourself, anche il colloquio con i sensori, senza alcun sistema operativo commerciale RTOS o meno. Addio connettività di rete, tanto per adesso non mi serve.
Ecco perché mi stanno bene i dsPic coi relativi compilatori C della Microchip.
Già per passare al pic32 ho delle rogne (la semplice istruzione C che dichiara le InterruptServicingRoutine non funziona più).
In queste condizioni non sarebbe un errore ricominciare daccapo coi Cortex o altro?
Foto UtenteEcoTan
5.773 4 10 13
[5] Re: Iniziare con i PIC
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 1 feb 2020, 17:25
Ciao ragazzi, Partiamo da cosa devo fare, mi servirebbe semplicemente per creare qualche piccolo schema per i diorami, tipo un crepuscolare che faccia accendere i Led quando corpo la fotoresistenza, oppure l'effetto lampeggianti nei modellini della polizia, carabinieri o altro, diciamo tutto quello che potrebbe tornare utili in diorami statici.
Attualmente faccio tutto con NE555 o similari, per carità bello ed ottengo quello che voglio, ma vorrei cambiare magari ottenendo effetti più realistici con "meno fatica", tempo fa quando avevo avuto la stessa idea, cercando online ho trovato in vari forum discussioni riguardo i PIC e pensavo potevano fare al mio caso, poi la cosa l'ho abbandonata perché mi ero fermato anche con i diorami, adesso avendo più tempo libero mi è rivenuto il pallino di passare dal NE555 ai PIC, ma sono aperto anche ad altri consigli, mi interessa solo che la basetta finale risulti quanto più piccola possibile e soprattutto che sia facile da usare, calcolate che sono a zero per la programmazione e quasi a zero a livello elettronico.
Dimenticavo cosa anche importante che non devo svenarmi per acquistare il materiale necessario per iniziare ed in futuro che i microprocessori siano economici.
Calcolando che oltre a questo passaggio vorrei pure iniziare a crearmi le basette ed abbandonare la millefori, prima che la vista abbandoni me :lol:
50 2 6
[6] Re: Iniziare con i PIC
Messaggioda Foto Utentepusillus » 1 feb 2020, 17:44
Foto UtenteMacelettronic se sei a zero di programmazione e le tue necessità sono solo quelle che hai descritto ho un suggerimento: usa Arduino e vivi felice! Per imparare con le MCU in C ci vuole un bel po di tempo e potresti desistere.
Su aliexpress trovi i cloni a 2€ anche meno:
#Aliexpress € 1,52 | Nano With the bootloader compatible Nano 3.0 controller for arduino CH340 USB driver 16Mhz Nano v3.0 ATMEGA328P/168P
https://a.aliexpress.com/_Ucwyu
Per programmarlo ti basta un cavo USB e trovi un sacco di documentazione
Immagine
Foto Utentepusillus
2.162 1 5 11
[7] Re: Iniziare con i PIC
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 1 feb 2020, 18:34
Avevo visto Arduino, ma non mi ispirava più di tanto.
Non so perché ma non mi convince più di tanto, forse perché per quello che ho capito si trovano già le schede pronte solo da programmare e non c'è la parte di realizzazione della basetta, che è una parte che mi rilassa
50 2 6
[8] Re: Iniziare con i PIC
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 feb 2020, 19:13
Puoi sempre costruirti la versione "standalone"...
3.759 3 6 8
[9] Re: Iniziare con i PIC
Messaggioda Foto Utentepusillus » 1 feb 2020, 19:15
Puoi anche realizzare la basetta. gli schemi sono di pubblico dominio. Poi devi programmare un Atmega con il bootloader di arduino e a tal scopo Puoi usare un arduino come programmatore:
https://www.arduino.cc/en/tutorial/arduinoISP
Immagine
Foto Utentepusillus
2.162 1 5 11
[10] Re: Iniziare con i PIC
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 feb 2020, 19:24
Io non rinunzierei ad una schedina pronta Arduino con le sue saldature SMD. Poi una scheda ospite (shield) su scala tradizionale puoi sempre farla per le alimentazioni, adattamenti in entrata, in uscita, segnalazioni, comandi e tutto quello che serve.
Foto UtenteEcoTan
5.773 4 10 13
