generare una tensione di riferimento precisa
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] generare una tensione di riferimento precisa
Messaggioda Foto UtenteLorenzS » 3 feb 2020, 12:16
come posso fare per generare una tensione di riferimento 5v , dovrebbe rimanere entro i 4,9998 e 5,0002 da 0 a 50 °C
Foto UtenteLorenzS
3 2
[2] Re: generare una tensione di riferimento precisa
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 3 feb 2020, 12:36
Hai quindi bisogno di uno standard di riferimento ad alta impedenza? Per cosa ti serve? Di solito, queste cose vengono impiegate negli ADC, che hanno bisogno di riferimenti certi.
Esistono semiconduttori che hanno proprio questa funzione. Se ne cerchi ne dovresti trovare senza troppa difficoltà. Io personalmente, per questo genere di precisioni tenderei a stare lontano da elettronica discreta, puntando su integrati specifici.
300 1 3 5
[3] Re: generare una tensione di riferimento precisa
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 3 feb 2020, 12:48
A che cosa servirebbe? La tolleranza è davvero molto stretta, si parla di +/-40 ppm su 50°C. Comunque, un punto di partenza potrebbe essere una ricerca di questo tipo:
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11450
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
25,5k 5 11 13
[4] Re: generare una tensione di riferimento precisa
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 feb 2020, 12:50
Caspita!
Rivedi la strategia progettuale, per esempio se devi fare una acquisizione dati cerca di fare una misura di tipo raziometrico, oppure riconduciti a campioni di frequenza, piuttosto che di tensione.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,5k 6 12 13
[5] Re: generare una tensione di riferimento precisa
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 3 feb 2020, 14:26
PietroBaima ha scritto:Rivedi la strategia progettuale...
Ho conosciuto poche misure che necessitavano tensioni controllate così precisamente.
Penso anch'io che l'OP stia partendo su una strada difficile da percorrere, meglio vedere se ci sono alternative.
Foto UtenteDarwinNE
25,5k 5 11 13
[6] Re: generare una tensione di riferimento precisa
Messaggioda Foto Utentebrabus » 3 feb 2020, 14:34
Qui un bel pezzo: https://www.analog.com/media/en/technic ... 0_4550.pdf
Il tema è molto scottante, ci sono i cosiddetti "voltnuts", personaggi che inseguono la precisione Assoluta a breve e lungo termine; trovi materiale abbondante qui (115 pagine): https://www.eevblog.com/forum/metrology ... e-ltz1000/
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,1k 4 11 13
[7] Re: generare una tensione di riferimento precisa
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 feb 2020, 17:07
Oppure rendi tutto il circuito "ovenized" (ovvero isolato e tenuto a temperatura costante).
È prassi comune con i quarzi.
Ci sono anche riferimenti di tensione che lo fanno, come questo:
https://www.analog.com/media/en/technic ... TZ1000.pdf
Il costo e la complicazione probabilmente ti porteranno ad apprezzare il consiglio datoti da Foto UtentePietroBaima in [4].
Boiler
EDIT: P.S.: vedo che il componente di Linear è già stato indirettamente citato da Foto Utentebrabus
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[8] Re: generare una tensione di riferimento precisa
Messaggioda Foto UtenteLorenzS » 5 feb 2020, 23:12
grazie cercherò soluzioni alternative
Foto UtenteLorenzS
3 2
[9] Re: generare una tensione di riferimento precisa
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 8 feb 2020, 12:56
ricevuto messaggio da mailing list di maxim non so se può aiutarti
MAX6078A
2.782 2 4 8
Visitano il forum: MSN [Bot] e 26 ospiti
