brevi interruzioni lampadine led G4 (e ronzio)
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteGuerra
[1] brevi interruzioni lampadine led G4 (e ronzio)
Messaggioda Foto Utenteildani » 4 feb 2020, 16:05
Buongiorno,
ho un lampadario su cui erano montate 9 lampadine alogene formato G4, credo sui 14W ognuna.
Ho sostituito tutte le 9 lampadine alogene con delle lampadine led, in particolare questo modello:
Lampadina LED G4 3.5W
Dalle caratteristiche sembra che si possano alimentare sia con 12 V alternati che continui.
Ho ottenuto il risultato di avere più luce e di risparmiare (31,5 W al posto di 126 W), però riscontro anche due problemi fastidiosi: sento un ronzio di sottofondo e spesso (ogni 5/10 secondi) le lampadine si spengono per brevissimo tempo ma se sto attento il fenomeno è percebile.
In merito al ronzio non so se siano direttamente le lampadine a far rumore oppure se sia il trasformatore, ma soprattutto mi interessa risolvere il problema dei "buchi di tensione/luce".
Devo comprare un trasformatore apposito per i led? Se sì mi aiutate a selezionarne uno?
Grazie. O_/
Provo a taggare Foto Utenterichiurci che ha già risposto nei thread simili che ho già letto.
Foto Utenteildani
1.560 4 10
[2] Re: brevi interruzioni lampadine led G4 (e ronzio)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 feb 2020, 17:33
non so aiutarti, devi capire se ronza il trasformatore, inoltre una foto della sua targa aiuterebbe, magari è vicino al limite di funzionamento (alcuni indicano min e max)
29,5k 7 11 13
[3] Re: brevi interruzioni lampadine led G4 (e ronzio)
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 feb 2020, 18:11
Probabilemte è il trasformatore elettronico, e come dice richiurci, è al liminte minimo di funzionamento.
Prova a lasciare inserite un paio delle vecchie alogene e verifica se da ancora problemi.
In altenativa ti ci vuole un trasformantore 12V 20/60W
Foto Utentegabrisav
1.349 2 4 7
[4] Re: brevi interruzioni lampadine led G4 (e ronzio)
Messaggioda Foto Utenteildani » 4 feb 2020, 18:23
Sapresti indicarmi qualche prodotto specifico?
Foto Utenteildani
1.560 4 10
[5] Re: brevi interruzioni lampadine led G4 (e ronzio)
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 feb 2020, 19:01
Foto Utentegabrisav
1.349 2 4 7
[7] Re: brevi interruzioni lampadine led G4 (e ronzio)
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 feb 2020, 21:12
Credo proprio di si
Foto Utentegabrisav
1.349 2 4 7
[8] Re: brevi interruzioni lampadine led G4 (e ronzio)
Messaggioda Foto Utenteildani » 6 feb 2020, 22:45
Col trasformatore vecchio se metto due alogene e lascio le altre sette lampadine a led, accade che quelle a LED continuano a emettere la stessa luce e quelle alogene si accendono molto poco... Questa non l'ho proprio capita, credevo che aumentando il carico la situazione migliorasse e si stabilizzasse la luce.
Ma lasciamo perdere, ho montato il nuovo trasformatore che va da 10 a 60 Watt. Non funziona assolutamente, con tutte e nove le lampadine led inserite la luce traballa tantissimo.
Non abbiamo infatti tenuto conto della frequenza di output, come si può leggere qui:
https://www.ledlamp.it/prodotti/comp_alimentatori.htm
Quindi non basta stare attenti ad avere un trasformatore con carico minimo inferiore a quello delle lampade LED, non vanno mai comprati i trasformatori per le lampade alogene se si devono alimentare lampade LED.
Ora devo comprare un altro trasformatore apposito per lampade LED.
Foto Utenteildani
1.560 4 10
[9] Re: brevi interruzioni lampadine led G4 (e ronzio)
Messaggioda Foto Utenteildani » 10 feb 2020, 21:24
Il lampadario è perfettamente funzionante, ho installato questo led driver:
Led driver
Le lampadine si accendo subito bene, mantengono una luminosità costante senza sfarfallio e senza "buchi di tensione" e non si sente più nessun ronzio! :D
Per ora sono pienamente soddisfatto e spero che la sistemazione duri a lungo :ok:
Foto Utenteildani
1.560 4 10
[10] Re: brevi interruzioni lampadine led G4 (e ronzio)
Messaggioda Foto Utentepusillus » 10 feb 2020, 21:48
Ho avuto un problema analogo qualche giorno fa: ho sostituito 3 faretti alogeni GU4 da 25w con quelli led da 6w. Anche a me dopo un pochino sfarfallava la luce e a volte si spegnevano per alcuni secondi, ...ronzii. dopo due o tre bestemmie ho preso un alimentatore stabilizzato a 12V 2A che avevo tra la roba da riciclare e va che è una favola!
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.267 1 5 11
