Potenza Media erogata da un generatore ideale di corrente
[1] Potenza Media erogata da un generatore ideale di corrente
Messaggioda Foto UtenteCornerseeker » 5 feb 2020, 14:03
Salve,
ho fatto molti esercizi di questo tipo, anche più complessi ma in questo caso non mi vengono risultati accettabili.
Devo calcolare la potenza media erogata dal generatore di corrente, quindi procedo a calcolarmi la tensione ai capi del generatore, ho provato a farlo in vari modi ma ogni volta il risultato non è compatibile con le possibili risposte. Ometto i valori numerici per semplicità, dopotutto ciò che è rilevante è la formula finale.
Grazie a tutti.
[2] Re: Potenza Media erogata da un generatore ideale di corrent
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 feb 2020, 14:52
Se non posti: i dati, i tuoi calcoli e “le possibili risposte”, non vedo come possiamo aiutarti.
53,3k 8 12 13
[3] Re: Potenza Media erogata da un generatore ideale di corrent
Messaggioda Foto UtenteCornerseeker » 5 feb 2020, 17:37
A me bastava il procedimento, conosciuti i dati nel'immagine, però va bene ecco i dati numerici:
E=i 5/3;
I=-1/9;
Z=1/27+i 45/4;
R=1/27;
C=1/(45∙ѡ);
ѡ=314;
e le varie possibilità per quanto riguarda la potenza media (Watt):
15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50
Io ho provato ad applicare il metodo delle maglie per trovare la corrente che scorre sulle impedenze ma sono arrivato a risultati troppo piccoli in termini di potenza
[4] Re: Potenza Media erogata da un generatore ideale di corrent
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 feb 2020, 18:44
E' possibile avere una foto del testo originale?
53,3k 8 12 13
[5] Re: Potenza Media erogata da un generatore ideale di corrent
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 feb 2020, 19:04
I = -1/9 è una corrente continua o alternata ?
Foto UtenteMarcoD
6.638 4 8 13
[6] Re: Potenza Media erogata da un generatore ideale di corrent
Messaggioda Foto UtenteCornerseeker » 13 feb 2020, 13:05
L'esercizio dovrebbe essere questo
[7] Re: Potenza Media erogata da un generatore ideale di corrent
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 feb 2020, 15:54
QED
Quello che hai scritto in [3] non corrisponde a quanto specificato nel testo in [6].
Lascio a te scoprire perché ... (di cosa ti sei dimenticato? .... ;-) )
53,3k 8 12 13
[8] Re: Potenza Media erogata da un generatore ideale di corrent
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 feb 2020, 21:49
... ti sei dimenticato di “portare” ETh e ZTh sul lato destro del trasformatore.
53,3k 8 12 13
