(Esercizio)Sistema trifase, parallelo con carico squilibrato
[1] (Esercizio)Sistema trifase, parallelo con carico squilibrato
Messaggioda Foto Utentedodohouse » 5 feb 2020, 16:53
Buongiorno a tutti! O_/
Oggi tra gli esercizi di elettrotecnica mi sono imbattuto in un sistema trifase simmetrico ma non equilibrato. Non so proprio da dove iniziare poiché l'argomento non è stato affrontato ad esercitazione e non ho la risoluzione ma solo i risultati. Qualcuno potrebbe aiutarmi?
I dati sono:
R1 = 5 Ohm
XC = 5 Ohm
XL = 5 Ohm
R2 = 5 Ohm
E1 = 346,41 -200j V
E2 = -346,41 -200j V
E3 = 400j V
L'esercizio chiede di determinare i fasori delle correnti di linea e la potenza attiva e reattiva assorbita dai carichi.
Questo è il circuito :
Spero di aver fatto tutto giusto perché è il mio primo messaggio nel forum ed è la prima volta che utilizzo Fidocadj. Grazie in anticipo!
PS: ho fatto Millman
[2] Re: Sistema trifase, parallelo con carico squilibrato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2020, 12:03
Che difficoltà trovi?
Sai ricavare la tensione del centro stella?
Foto Utenteg.schgor
54,3k 9 12 13
[3] Re: Sistema trifase, parallelo con carico squilibrato
Messaggioda Foto UtenteAgandaur » 6 feb 2020, 14:43
Credo tu possa fare rispettivamente il parallelo tra R2 e R1,L e C (nel dominio dei fasori)
Una volta fatto cioè hai un circuito con i tre generatori in serie con le tre resistenze equivalenti e quindi puoi risolverlo come un qualsiasi circuito sinusoidale.
Se posti i risultati ci provo.
Foto UtenteAgandaur
[4] Re: Sistema trifase, parallelo con carico squilibrato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 feb 2020, 15:19
Agandaur ha scritto:Credo tu possa fare rispettivamente il parallelo tra R2 e R1,L e C...
Direi che non possa. ;-)
53,5k 8 12 13
[5] Re: Sistema trifase, parallelo con carico squilibrato
Messaggioda Foto Utentedodohouse » 6 feb 2020, 16:14
g.schgor ha scritto:Che difficoltà trovi?
La ricaverei con Millman, non saprei però come trattare le tre impedenze verticali, stando al titolo dell'esercizio dovrebbe esserci una sorta di parallelo ma non riesco a "vederlo".
Agandaur ha scritto:Credo tu possa fare rispettivamente il parallelo tra R2 e R1,L e C (nel dominio dei fasori)
Anche io ci avevo pensato ma non saprei giustificare il parallelo da un punto di vista teorico. #-o
I risultati sono:
I1 = 109 -63j A
I2 = -80 -12j A
I3 = -29 +75j A
P = 64 kW
Q = 0 var
[6] Re: Sistema trifase, parallelo con carico squilibrato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 feb 2020, 16:53
Preso come potenziale di riferimento il centro stella dei tre generatori, visto che il carico trifase resistivo inferiore è equilibrato, avrai che anche il suo centro stella si trova allo stesso potenziale; sarà quindi semplice determinare le tre correnti nei tre resistori R2.
Per il carico squilibrato destro, via Millman, determini il potenziale Vx del suo centro stella e da questo le tre correnti di fase
I_i=(E_i-V_x)/Z_i
Sommi fasorialmente le correnti delle corrispondenti fasi dei due carichi e ottieni le tre correnti di linea.
53,5k 8 12 13
[7] Re: Sistema trifase, parallelo con carico squilibrato
Messaggioda Foto Utentedodohouse » 6 feb 2020, 17:19
Grazie mille, avevo pensato ad una soluzione di questo tipo ma mi frenava il fatto che Millman è applicabile solamente a reti binodali mentre il sistema in figura non lo è, perciò pensavo di dover semplificare il circuito, ricondurmi ad un sistema binodale e applicare Millman successivamente. Posso quindi chiederti come mai posso applicare Millman fin dal principio? È una sorta di sovrapposizione degli effetti?
[8] Re: Sistema trifase, parallelo con carico squilibrato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 feb 2020, 18:38
Visto che i tre generatori insistono sui tre morsetti di entrambi i carichi, Millman lo puoi applicare indipendentemente, per entrambi; puoi vederlo come un possibile sdoppiamento della terna dei GIT, oppure nella non influenza mutua dei due carichi trifasi.
53,5k 8 12 13
[9] Re: Sistema trifase, parallelo con carico squilibrato
Messaggioda Foto Utentedodohouse » 6 feb 2020, 19:32
Perfetto, ora è tutto più chiaro, grazie a tutti!
