Negativo della batteria a Terra
[1] Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 9 feb 2020, 1:07
ciao,sento spesso questo termine ma...se collego alla batteria della macchina una radio decametrica o un cb con per l’appunto con :roll: il negativo a Terra posso collegare il negativo al polo negativo della batteria?...e se collego entrambe le radio posso trasmettere con una mentre l’altra è in Rx !?
Foto UtenteErasmos
[2] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 feb 2020, 1:21
Perdonami ma ho capito ben poco di ciò che vuoi fare!
Le terre, i negativi, le radio ...
Foto Utenteabusivo
9.763 4 4 8
[3] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 feb 2020, 1:30
Per quanto poco chiara l'esposizione direi che la risposta è sì a entrambi i quesiti.
15,1k 4 6 9
[4] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 9 feb 2020, 23:53
abusivo ha scritto:Perdonami ma ho capito ben poco di ciò che vuoi fare!
:roll:
Foto UtenteErasmos
[5] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 10 feb 2020, 0:03
ciao,Abusivo...ho posto un po’ confusamente la domanda riguardo le masse...ad es in casa non collego mai le due radio con la massa in comune per il timore di Loop_induttivi...ma in auto questo penso che non ponga il problema...ah,ciao anche a Claudio che mi ha confermato che non sussiste pericolo come in casa,ma ciò vale anche quando la macchina e in moto,cioe’col quadro elettrico attivo ?!
Foto UtenteErasmos
[6] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 feb 2020, 0:33
Erasmos ha scritto:...per il timore di Loop_induttivi...
Difficile ottenerli in auto!
Foto Utenteabusivo
9.763 4 4 8
[7] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 12 feb 2020, 3:46
Ah..beh non apportero modifiche,allora...però ora mi sorge spontanea una curiosità'...ho un portatile dei 144...tipo quelli in dotazione alle forze dell ordine,con la batteria che non tiene più la carica,ho provato a toglierla e ho visto con sorpresa,devo dire che la batteria ha tre elettrodi...posso collegare al posto di quella batteria una pila da 9 volt..tanto per vedere se il walkie talkie funziona?
Foto UtenteErasmos
[8] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 feb 2020, 10:34
Certo che puoi sempre ammesso che una pila di 9 V sia nel range di alimentazione di tale apparato.
Probabilmente il terzo polo della batteria è collegato al sensore di temperatura interno.
Quindi poni molta attenzione a collegare la pila all'apparato.
Forse una 6LR61 non durerà molto se vai in trasmissione ma almeno in ricezione sopravviverà quanto basta per vedere se il portatile funziona!
Foto Utenteabusivo
9.763 4 4 8
[9] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 12 feb 2020, 23:13
Ah...ok,mi accontenterei di provarlo in RX...la batteria originale e una ni_cd da 7.2 V
Foto UtenteErasmos
[10] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 12 feb 2020, 23:25
...metterò una resistenza eventualmente per limitare i 2 volt in più :ok:
Foto UtenteErasmos
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 12 ospiti
