Progetto Impianto
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[21] Re: Progetto Impianto
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 12 feb 2020, 13:15
lillo ha scritto:
Foto UtenteDEOWAL ha scritto:è a norma proteggere le prese della cantina (Taverna,garage,caldaia etc.)con un differenziale da 100mA .
si.
Non so se qualcosa è cambiato, ma ero rimasto che nei locali abitativi, per proteggere le prese a spina con corrente nominale non superiore a 20 A, occorre un differenziale con corrente di intervento non maggiore di 30 mA (CEI 64-8/412.5.3 a)).
1.464 1 4 6
[22] Re: Progetto Impianto
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 feb 2020, 13:29
hai perfettamente ragione, ma dovremmo allora discutere sul concetto di locale ad uso abitativo.
tralasciando tuttavia questo aspetto, e considerando la cantina come locale abitativo, bisogna chiedersi come questa pompa sommersa è collegata: tramite presa a spina?
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[23] Re: Progetto Impianto
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 feb 2020, 14:08
DEOWAL ha scritto:Devo dedurre che non ci siano soluzioni?
Prima di cercare una soluzione bisogna capire se c'è un problema.
Qual è la probabilità di avere un guasto in cantina che ti fa scattare l'interruttore generale del gruppo elettrogeno quando il gruppo è in funzione?
Che cosa succede se si verifica questa remota ipotesi?
Foto UtenteGoofy
7.353 4 4 8
[24] Re: Progetto Impianto
Messaggioda Foto UtenteDEOWAL » 12 feb 2020, 14:23
lillo ha scritto:hai perfettamente ragione, ma dovremmo allora discutere sul concetto di locale ad uso abitativo.
La pompa sommersa e` collegata ad un quadro d'intervento alimentato in derivazione dalla dorsale dell'impianto prese Cantina.
Foto UtenteDEOWAL
3 2
[25] Re: Progetto Impianto
Messaggioda Foto UtenteDEOWAL » 12 feb 2020, 14:33
Molto remota,solo in caso ,immagino,di guasto elettrico .
Nel caso di guasto de G.E. non resta che attendere il ripristino della corrente interrotta magari per fulmine o sospensione temporanea causa giusto alla linea(per questo motivo volevo installare un restart.)
A dire il vero anche questo caso e` raro in un anno.
La pompa invece in caso di forti precipitazioni meteoriche interviene in aiuto al pozzo perdente...anche qui poche volte all'anno.
Foto UtenteDEOWAL
3 2
-1
[26] Re: Progetto Impianto
Messaggioda Foto UtenteDEOWAL » 13 feb 2020, 11:38
Ciao,grazie per il quesito,ho risposto.
Pensi che ci siamo arenati? Dicussione finita?
Tanto per capire come funziona il forum. #-o
Foto UtenteDEOWAL
3 2
[27] Re: Progetto Impianto
Messaggioda Foto UtenteDEOWAL » 13 feb 2020, 11:44
Goofy ha scritto:Attenzione che la CEI 64-8 art. 551.4.4 impone un differenziale da 30 mA sui gruppi elettrogeni trasportabili [...]
Correggimi se sbaglio....parla anche di prescrizioni non obbligatorie in caso di uno o utilizzo per emergenza O_/
Foto UtenteDEOWAL
3 2
[28] Re: Progetto Impianto
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 feb 2020, 12:06
DEOWAL ha scritto:Correggimi se sbaglio....parla anche di prescrizioni non obbligatorie in caso di uno o utilizzo per emergenza O_/
Sono andato a rivedere e ti correggo anche se non sbagli ... hai ragione l'articolo non si applica, non perché l'uso è per emergenza ma perché è fisso.
Foto UtenteGoofy
7.353 4 4 8
[29] Re: Progetto Impianto
Messaggioda Foto UtenteDEOWAL » 13 feb 2020, 18:32
Ti ringrazio "Goofy" per la precisazione.
Quindi adesso possiamo ritornare alle prime valutazioni da con fatte sul quesito che avevo posto.
Per risolvere e coordinare L'intervento dei differenziali e opportuno modificare e rendere selettivo il differenziale a Monte sul generatore?
Mi suggerisci altre modifiche (osservando lo schema)?
Grazie ancora per le risposte.
Foto UtenteDEOWAL
3 2
[30] Re: Progetto Impianto
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 13 feb 2020, 19:03
Ad ogni modo è evidente che la cantina corrisponde ad un locale abitativo.
1.464 1 4 6
