Sostituzione differenziale con magnetotermico
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Sostituzione differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAlienr0x » 9 feb 2020, 20:46
Buonasera, avrei un quesito, ho un appartamento, in un palazzo costruito nel 2003 ( senza garage ) con sia un differenziale da 25a in casa, che uno nella sala contatori da 40a, quando saltuariamente mi salta la corrente, salgano sempre entrambi, e ogni volta mi tocca scendere sotto dal quinto piano, ho chiamato un elettricista e come soluzione mi ha detto di comprare un magnetotermico da c32 da 6000, e sostituirlo con il differenziale che ho nella sala contatori, dicendomi che è tutto a norma e nel mio palazzo posso farlo tranquillamente.
Ora la mia domanda è, com'è come soluzione? Vi allego una foto del centralino in sala contatori, suppongo che abbia la predisposizione per il garage, per questo motivo ho un secondo magnetotermico da 16 ( oltre quello da 25 che mi va in casa ) che non è collegato a nulla.
Grazie mille in anticipo
Ultima modifica di Foto Utentemir il 10 feb 2020, 12:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Postata immagine con dimensioni opportune.
Foto UtenteAlienr0x
[2] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 feb 2020, 21:03
Alienr0x ha scritto:mi ha detto di comprare un magnetotermico da c32 da 6000, e sostituirlo con il differenziale
Ti ha detto che devi comprarlo tu e sostituirlo tu?
E' un intervento per lo meno di manutenzione straordinaria riservato per legge a impresa abilitata che deve rilasciare la dichiarazione di conformità.
Foto UtenteGoofy
6.933 3 4 8
[3] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAlienr0x » 9 feb 2020, 21:09
Volendo me lo farebbe lui ovviamente, sicuramente non mi rilascerà nessuna dichiarazione di conformità però
Foto UtenteAlienr0x
[4] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAlienr0x » 9 feb 2020, 21:14
Sinceramente avevo intenzione di farlo da me ( ho già montato altre volte salvavita ecc. ) Ma non capivo il senso di mettere un magnetotermico da 32, quando si potrebbe semplicemente rimuovere il salvavita e usare solo il magnetotermico presente da 25, e volevo capire se è vero che per legge è fattibile..
Foto UtenteAlienr0x
[5] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto Utentelillo » 9 feb 2020, 21:18
Foto UtenteAlienr0x ha scritto: sicuramente non mi rilascerà nessuna dichiarazione di conformità però
cosa ti da questa sicurezza?
Foto Utentelillo
18,4k 7 12 13
[6] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAlienr0x » 9 feb 2020, 21:20
Ma guarda suppongo di no... Però ripeto volevo farlo da me..
Foto UtenteAlienr0x
[7] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 9 feb 2020, 23:00
Boh mi sembra asssurdo
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
[8] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAlienr0x » 10 feb 2020, 2:07
MassimoB ha scritto:Boh mi sembra asssurdo
Spiegami per favore, cos'è assurdo della certificazione o del lavoro in se per se che è sbagliato?
Foto UtenteAlienr0x
[9] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAlienr0x » 10 feb 2020, 2:16
La mia domanda non è sinceramente sulla professionalità dell'elettricista o altro, volevo solo sapere se è a norma mettere un magnetotermico in quella situazione, suppongo che ho il salvavita anche sotto solo perché c'è la predisposizione ai garage, e non ce n'è un bisogno essenziale, ma appunto basta un magnetotermico fino all'appartamento, dove poi ovviamente c'è il salvavita.
Quindi vorrei sapere se ciò che suppongo è corretto e se in caso mi conviene rimuovere il salvavita e inserire come suggeritomi dall'elettricista un magnetotermico al suo posto, o se posso anche semplicemente togliere il salvavita e collegare il tutto direttamente al magnetotermico da 25 che già ho e che mi arriva in casa.
Oppure terza opzione se il salvavita anche sotto è necessario a prescindere ( ma sinceramente non ne capisco il senso )
Foto UtenteAlienr0x
[10] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAlienr0x » 10 feb 2020, 2:17
PS. Se vi servono altre foto o info per darmi questa risposta fatemi sapere in modo che provvedo a farle. Grazie ancora
Foto UtenteAlienr0x
