Amplificatore booster per autoradio
[1] Amplificatore booster per autoradio
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 feb 2020, 23:00
Sto cercando di riesumare un amplificatore stereo per auto Philips degli anni '80, si presenta come una scatola nera allungata con fili che escono e credo che servisse per potenziare l'autoradio.
Sul banco non riesco a farlo funzionare, e noto che il circuito contiene un relè a 12 V. Può darsi che sia lui che blocca il funzionamento? Quale è la funzione di questo relè?
Foto UtenteEcoTan
5.493 4 10 13
[2] Re: Amplificatore booster per autoradio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 feb 2020, 23:52
Potrebbe essere o l'accensione da remoto o un semplice anti-bump!
Magari una foto potrebbe fugare i dubbi!
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[3] Re: Amplificatore booster per autoradio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 feb 2020, 1:10
O una protenzione da finali in corto
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.163 2 5 7
[4] Re: Amplificatore booster per autoradio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 feb 2020, 2:40
Probabile la doppia funzione di antibump e protezione degli speaker; fino all'esaurimento del transitorio di accebsione e/o in presenza di corrente continua sull'uscita audio non connette gli speaker... non è detto che i finali siano in corto anche se è molto probabile tuttavia non si può escludere che il relè non si attivi per altri motivi*; per dirimere la questione non resta che effettuare misure e test sui componenti ergo ti tocca aprire la scatola e mettere mano al multimetro.
*Il circuito sarebbe un classico: un paio di transistor, il relè e una manciata di resistori...
15,0k 4 6 9
[5] Re: Amplificatore booster per autoradio
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 feb 2020, 8:42
abusivo ha scritto:l'accensione da remoto
Questa come avviene in dettaglio?
Allego la foto, il relè è quello azzurro. All'altra estremità si vede un circuitino aggiunto, credo un riduttore da 12 a 9 volt per alimentare a suo tempo un lettore CD.
booster
Foto UtenteEcoTan
5.493 4 10 13
[6] Re: Amplificatore booster per autoradio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 feb 2020, 10:46
EcoTan ha scritto:...Questa come avviene in dettaglio?...
Non lo so!
Può essere anche diretta, tramite alimentazione del solenoide.
Si possono fare molte ipotesi.
EcoTan ha scritto:... credo un riduttore da 12 a 9 volt per alimentare a suo tempo un lettore CD.
Così , a guardare la vetustà, credo che all'epoca ancora non esistevano.
claudiocedrone ha scritto:...Probabile la doppia funzione di antibump e protezione degli speaker...
Eh, boh!
Troppo pochi componenti per esserlo.
Interessante sapere che potenza aveva.
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[7] Re: Amplificatore booster per autoradio
Messaggioda Foto Utentemir » 10 feb 2020, 12:24
Di tempo ne è passato molto, da quando ero nel campo hifi car, pertanto se la memoria non mi inganna, le connessioni di quell'amplificatore booster (ovvero con ingressi audio ad alto livello) dovrebbe essere:
- conduttore rosso (fuse) direttamente al positivo della batteria,
- conduttore nero, direttamente connesso nel punto di massa del telaio,
- i conduttori verde/marrone e giallo/nero sono gli ingressi del segnale di bassa frequenza (individuare il negativo),
- i conduttori rosso/nero, sono le uscite verso i diffusori audio,
- il conduttore arancio, è il conduttore di accensione, che in genere andava collegato o in un positivo sotto chiave , oppure al positivo di alimentazione dell'antenna elettrica dell'autoradio, che in genere aveva un colore blu.
Ora Foto UtenteEcoTan, tieni presente che sono andato a memoria, e di tempo ne è passato, la migliore soluzione prima di collegarlo è procurarsi lo schema di collegamento del costruttore, ma per far questo, ed ammesso che si riesca a trovare,se vuoi una mano dovrai fornire oltre al costruttore Philips anche il modello. ;-)
60,7k 9 12 13
[8] Re: Amplificatore booster per autoradio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 feb 2020, 12:55
mir ha scritto:...il conduttore arancio, è il conduttore di accensione, che in genere andava collegato o in un positivo sotto chiave , oppure al positivo di alimentazione dell'antenna elettrica dell'autoradio, che in genere aveva un colore blu...
Risulta anche a me!
Però mi viene mente anche un'altra cosa.
Se il relè è a due vie due scambi probabilmente serviva per Bypassare il Booster.
Infatti all'epoca non c'erano ancora le uscite Line ma solo quelle amplificate.
Pertanto il booster, quando non utilizzato, lasciava passare il segnale proveniente direttamente dal''autoradio.
Comunque come dice l'inquilino qui sopra:
mir ha scritto:...dovrai fornire oltre al costruttore Philips anche il modello. ;-)
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[9] Re: Amplificatore booster per autoradio
Messaggioda Foto Utentemir » 10 feb 2020, 12:56
abusivo ha scritto:l'inquilino qui sopra..
Buongiorno coinquilino .. :mrgreen:
60,7k 9 12 13
[10] Re: Amplificatore booster per autoradio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 feb 2020, 13:01
Buongiorno a te!
Che tempo fa ai piani alti?
Qui da me non ci batte il sole neanche la Domenica!
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
