Trasformatore toroidale dalla potenza ignota
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: Trasformatore toroidale dalla potenza ignota
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 feb 2020, 18:54
Diametro e massa nella tabella si riferiscono al prodotto finito, non al nucleo interno. Questi valori servono per l'utente che deve sapere quanto ingombra tutto il trasformatore e quanto sara` il contributo al peso di tutto il sistema.
Le dimensioni del nucleo e il suo peso all'utilizzatore non interessano per nulla.
105,3k 1 3 8
[22] Re: Trasformatore toroidale dalla potenza ignota
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 13 feb 2020, 19:21
Ah, va bene, grazie IsidoroKZ. C'è un po di differenza ma tale differenza diventa coerente con l'esistenza delle variabili precedentemente trattate.
Per una stima di massima e in assenza dei parametri del costruttore, credo che quella tabella sia comunque molto utile.
745 1 3 6
[23] Re: Trasformatore toroidale dalla potenza ignota
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 feb 2020, 19:48
Si` e` utile, ed e` quella che ho "concentrato" nelle formule dell'articolo.
Se vuoi vedere altre tabelle sui trasformatori toroidale, qui c'e` altro materiale scovato da Foto UtenteRenzoDF
105,3k 1 3 8
[24] Re: Trasformatore toroidale dalla potenza ignota
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 13 feb 2020, 20:04
Ecco, un altro dettaglio che mi era sfuggito: c'era già una discussione sui toroidali incogniti...
Beh, grazie per l'aiuto e per le segnalazioni. Cercherò di comprendere, dopo cena, tutte le nozioni ricevute.
Buona serata.
745 1 3 6
[25] Re: Trasformatore toroidale dalla potenza ignota
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 14 feb 2020, 17:46
Buon giorno IsidoroKZ, ho cercato di visualizzare i link riportati sulla discussione di RenzoDF ma le pagine web mi risultano rimosse. Si apre soltanto un PDF ma le formule esposte sono troppo complesse per me. :oops:
In ogni caso grazie ugualmente per l’interessamento. Credo di potermi ritenere soddisfatto già con la tabella precedentemente esposta, che poi è fondamentalmente la "soluzione" che cercavo. Non sarà precisa al cento per cento ma non mi sembra si discosti molto dalla realtà e per una stima di prossimità è comunque utile...
Un saluto.
745 1 3 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot], MSN [Bot] e 94 ospiti
