Soluzione per produzione circuito stampato
[11] Re: Soluzione per produzione circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 feb 2020, 10:34
setteali ha scritto:Secondo accorgimento mai mettere prima gli acidi e dopo l'acqua, " usa il detto di non annacquare l'acido ".
È una regola generale che sicuramente non fa male seguire, ma in questo caso non è necessario.
La regola si riferisce a acidi come il solforico che in acqua si idratano, rilasciando appunto l'entalpia di idratazione, cosa che può avere risultati catastrofici (spruzzi di acido bollente dappertutto).
L'acido cloridrico però è completamente ionizzato e non ha nulla che possa idratarsi.
Inoltre (e soprattutto!) l'acqua ossigenata non è acqua.
Per esempio (stando su due reagenti citati in questo post), se vuoi preparare la soluzione piranha, devi aggiungere l'acqua ossigenata all'acido solforico. Se fai il contrario ottieni una soluzione concentratissima che si decompone spontaneamente in maniera esplosiva prima ancora che tu abbia finito di aggiungere la seconda goccia.
Boiler
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[12] Re: Soluzione per produzione circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteULDENEIL » 13 feb 2020, 12:53
Chiedo a " setteali", mi potresti indicare il sito cinese a cui inviare il file ?
Foto UtenteULDENEIL
10 2
[13] Re: Soluzione per produzione circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteULDENEIL » 13 feb 2020, 12:58
"abusivo" non si tratta di fare esperimenti. Dispongo sia dell' acqua ossigenata sia dell' acido muriatico....
Foto UtenteULDENEIL
10 2
[14] Re: Soluzione per produzione circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 feb 2020, 13:32
ULDENEIL ha scritto:"abusivo" non si tratta di fare esperimenti...
Eh boh!
Io vedo il procedimento alquanto laborioso e pericoloso.
Poi ognuno fa come meglio ritiene.
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[15] Re: Soluzione per produzione circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 feb 2020, 13:56
ULDENEIL ha scritto:Chiedo a " setteali", mi potresti indicare il sito cinese a cui inviare il file ?
Io conosco questi: https://www.pcbway.com/
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[16] Re: Soluzione per produzione circuito stampato
Messaggioda Foto Utentepusillus » 13 feb 2020, 14:12
Si parlava di siti x la produzione di PCB qui:
viewtopic.php?f=1&t=73390&hilit=Jlcpcb
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
1.817 1 5 11
[17] Re: Soluzione per produzione circuito stampato
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 feb 2020, 14:13
Volendo rimanere in Italia. Magari i prezzi di produzione non sono proprio "cinesi", ma complessivamente è da valutare.
http://pcbfacile.com/content/7-circuiti-stampati
4.753 1 2 4
[18] Re: Soluzione per produzione circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 feb 2020, 14:38
Per gli appassionati del fai da te segnalo questo articolo sui vari metodi di incisione del rame.
Ho trovato quello col cloruro rameico un buon compromesso tra costo, facilità d'uso, minimo maneggio di sostanze pericolose e velocità d'incisione
Foto Utenteedgar
5.817 3 3 8
[19] Re: Soluzione per produzione circuito stampato
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 feb 2020, 1:09
Questo sito sembrerebbe insuperabile quanto a prezzo e velocità di esecuzione, non conosco ancora la qualità.
5 pezzi, doppia faccia, da 129 x 88 mm, 12 €uro, compresa spedizione raccomandata tracciabile.
https://jlcpcb.com
460 1 3 6
[20] Re: Soluzione per produzione circuito stampato
Messaggioda Foto Utentepusillus » 23 feb 2020, 8:24
Qualità ottima.
Questi li ho fatti da loro :
https://hackaday.io/projects/hacker/420408
Immagine
Foto Utentepusillus
1.817 1 5 11
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], MSN [Bot] e 19 ospiti
