setteali ha scritto:Secondo accorgimento mai mettere prima gli acidi e dopo l'acqua, " usa il detto di non annacquare l'acido ".
È una regola generale che sicuramente non fa male seguire, ma in questo caso non è necessario.
La regola si riferisce a acidi come il solforico che in acqua si idratano, rilasciando appunto l'entalpia di idratazione, cosa che può avere risultati catastrofici (spruzzi di acido bollente dappertutto).
L'acido cloridrico però è completamente ionizzato e non ha nulla che possa idratarsi.
Inoltre (e soprattutto!) l'acqua ossigenata non è acqua.
Per esempio (stando su due reagenti citati in questo post), se vuoi preparare la soluzione piranha, devi aggiungere l'acqua ossigenata all'acido solforico. Se fai il contrario ottieni una soluzione concentratissima che si decompone spontaneamente in maniera esplosiva prima ancora che tu abbia finito di aggiungere la seconda goccia.
Boiler
