Trasformatori, Corrente di magnetizzazione
[1] Trasformatori, Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto UtenteSolidSamus » 13 feb 2020, 12:37
Salve a tutti ragazzi
Sto studiando il trasformatore monofase reale. In particolare, sto esaminando gli effetti dovuti all'eliminazione delle ipotesi semplificative di quello ideale (permeabilità infinita e riluttanza nulla; perdite nel ferro nulle).
Cito il testo:
"Un valore finito del flusso di induzione nel nucleo comporta la circolazione di una corrente di magnetizzazione (i_fì) di valore finito nelle N1 spire del primario. Con il secondario aperto, la corrente primaria si riduce, ovviamente, alla sola i_fì."
Ora, non so come mai abbia esplicitamente detto "valore finito del flusso" (come se volesse suggerire che il flusso, in determinate condizioni, possa valere infinito) ma trascurando questo, la corrente di magnetizzazione è quella che scorre in un induttore trasversale nel trasformare ideale in caso di accoppiamento perfetto?
[2] Re: Trasformatori, Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 feb 2020, 15:03
Probabilmente dice che il flusso ha un valore finito per cominciare a mettere in guardia il lettore che dovra` tenere conto che il flusso ha un valore massimo per non saturare (troppo) il nucleo. In caso di nucleo senza saturazione e con permeabilita` infinita si potrebbe avere un flusso illimitato.
La corrente di magnetizzazione e` quella che scorre nell'induttanza di magnetizzazione, ma meglio sentire qualche trasformatorista vero.
105,1k 1 3 8
[3] Re: Trasformatori, Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto UtenteSolidSamus » 14 feb 2020, 18:16
Grazie mille per la risposta Isidoro!
